[DSP编程] CCS4.2不能保存的问题
1233|15
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用CCS4.2调程序,有时候不能保存,弹出如下对话框:
请问高手,如何解决?谢谢!
海中水 发表于 2014-12-15 15:37 | 显示全部楼层
从提示上看,应该检查有无出现中文。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-15 16:10 | 显示全部楼层
找不到。
海中水 发表于 2014-12-15 16:35 | 显示全部楼层
找不到。
这是写代码时候的问题,这个还真不好说了。实在不行就只能上程序大家帮你找了。
找不到。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-15 16:45 | 显示全部楼层
谢谢!我最后重写了一个。感觉这样不好,不能保存,太讨厌了。
海中水 发表于 2014-12-15 17:15 | 显示全部楼层
重写一个怎么样了呢?是不是通过了,又一次我也是遇见过同样的情况,怪我手欠,不知什么加了一个中文的空格。让我查了好长时间。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-15 17:21 | 显示全部楼层
可以了。
海中水 发表于 2014-12-15 18:35 | 显示全部楼层
可以了。
那就可以了。恭喜了!
zhangmangui 发表于 2014-12-15 21:53 | 显示全部楼层
可以了。
求分享 ~~~~
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-16 08:30 | 显示全部楼层
我重写了一个。
scottly 发表于 2014-12-16 08:33 | 显示全部楼层
是字符编码的问题吧
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-16 10:23 | 显示全部楼层
是的。
海中水 发表于 2014-12-16 10:55 | 显示全部楼层
是的。
这种很痛苦的,很难定位问题到底出现在了哪里。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-12-16 11:11 | 显示全部楼层
TI搞什么鬼?CCS3.3不这样吧?如果能保存,编译的时候提示哪行有错就好了。
海中水 发表于 2014-12-16 11:17 | 显示全部楼层
TI搞什么鬼?CCS3.3不这样吧?如果能保存,编译的时候提示哪行有错就好了。 ...
我记得好像有定位功能的。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
