这个用cypress的soc能解决吗
741|7
tian111|  楼主 | 2014-12-15 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有四个电机,直流的 .带脉冲输出,代表行程, 1mm 8个脉冲. 每秒大概100个脉冲的样子,
现在在运行过程中,以一路为基准,进行动作控制,比如前进多少mm ,后退多少mm,要求4个电机打字同步,因此,需要看其他三路是否有脉冲输出,脉冲的个数是否大致相同
宋倩2010| | 2014-12-15 20:42 | 只看该作者
我觉得可以解决,也就是说用一个psoc控制4个步进电机。
chenho| | 2014-12-15 20:43 | 只看该作者
可以考虑PSoC3/5
gongche| | 2014-12-15 20:44 | 只看该作者
具体可以去官网建个case, 和技术支持讨论下。
tian111|  楼主 | 2014-12-15 20:45 | 只看该作者
感谢 .另外想知道的是cypress价格怎么样??
chenho| | 2014-12-15 20:48 | 只看该作者
价格的话只能问代理商了,呵呵
tian111|  楼主 | 2014-12-15 20:50 | 只看该作者
嗯,多谢啦
tian111|  楼主 | 2014-12-15 23:00 | 只看该作者
结贴了,晚安啊
