[i.MX] 停在了Starting kernel ...,代表什么?
4870|6
 楼主| at895152 发表于 2014-12-15 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照Imx6开发板设计了板子,两块均正常,用了几周后,有一块启动时停在了Starting kernel ...,重新烧写EMMC,仍然是这样。
请问,这是不是DDR3出了问题,因为烧写正常,所以排除EMMC问题,那么是不是更换DDR3呢?
电压测了,均正常。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-16 10:56 | 显示全部楼层
楼主你好,从你给的内容来看,应该不是DDR的问题。请问你这里使用的是哪个版本的BSP?你烧写后u-boot中的参数是不是没有设置正确啊?能否发给我看一下。
 楼主| at895152 发表于 2014-12-16 21:50 | 显示全部楼层
两块板子,烧同样的内容,开发板自带的,没有任何修改。一块行,一块不行。
之前,两块都行。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-18 16:43 | 显示全部楼层
之前,两块都行。 ...
楼主你好,你这里DDR应该是没有问题的。DDR有问题的话,u-boot都是起不来的。这里应该是你烧写以后,u-boot中的启动参数没有设置正确。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-18 16:44 | 显示全部楼层
你这里把不能正常启动的板子的u-boot中参数设置发给我一下,我看看。还有 你板子的型号,以及使用BSP版本也发给我一下。
mini1986 发表于 2015-4-20 14:22 | 显示全部楼层
这么好的问题,怎么没有了下文......
一般首席 发表于 2017-2-15 21:03 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗
