请教老师近来看一下,向您请教一个问题,谢谢了!
3421|14
 楼主| dabao 发表于 2007-8-30 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢老师:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近我自己在搞一个无刷的电动车的控制器,我以前从来没有搞过这方面的控制器,现在我在开发过程当中遇到这么一个问题,我看了论坛中你的相关帖子,但是还没有找到问题所在!看到你以前也做过电动车的控制器,所以想向你请教一下!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的控制器在测功机上测试,测试是这样的转速拉到最高,大约空转是1750R/M,然后开始以一个恒定的比例加大负载,使电流逐步上升到20A,控制器自动保护。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后我用控制器装到车子上开,怪问题出来了,在平路上开,把转把速度缓慢拉升,到了一定速度的时候MOS管就烧了,爬坡的时候,如果转把恒定去爬坡,MOS管不烧,如果转把拉动到一定的位置就要烧管子!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOS管是75NF75。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢老师我已经想了好几天,百思不得其解,测功机上好的,但上路就不行了,所以向你请教!如果能得到你的帮助,真的非常感谢!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢了!
xieyuanbin 发表于 2007-8-30 18:44 | 显示全部楼层
用什么芯片?
如果72的话,可能运算速度不够。
xieyuanbin 发表于 2007-8-30 18:48 | 显示全部楼层
领:不要指名道姓点名,给别的高手一定空间。
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 19:25 | 显示全部楼层
缺少堵转停机控制和过流保护,自然会烧管
 楼主| dabao 发表于 2007-8-30 19:38 | 显示全部楼层
各位老师,我用的是16F72,16MHZ陶振
各位老师,我用的是16F72,16MHZ陶振,<br />可是我没有堵转啊,在测功机上是可以的啊,一上路转把拧到一定速度就要烧,电流大概也只有6A左右
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 19:56 | 显示全部楼层
很有可能上下管在某个临界量下同时导通了
这种情况下烧管的速度很快,MCU来不及判断电流MOS管就已经被干掉了
 楼主| dabao 发表于 2007-8-30 20:39 | 显示全部楼层
TO:一级
谢谢!但是我在测功机上不会坏啊,就是说抓把恒定时变负载不会烧,开在路上也一样,但是只要转把拉动到一定程度就要烧
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 20:48 | 显示全部楼层
不理解你的意思,在实验室内,抓把怎么拉都不会坏?
 楼主| dabao 发表于 2007-8-30 21:17 | 显示全部楼层
谢谢你
谢谢你~!在测功机上,把手是调到最快的,就是说以最快的速度恒定不变,然后开始不断的加负载!
一级菜鸟 发表于 2007-8-31 00:18 | 显示全部楼层
那你试试恒负载拉把手呀
 楼主| dabao 发表于 2007-8-31 06:46 | 显示全部楼层
d
现在就是在以下这种情况下要烧管子<br />1。负载恒定:转动转把到一定速度时候要烧,在慢速的时候转动转把不会烧。<br />2。负载变化:转动转把到一定速度时候要烧,在慢速的时候转动转把不会烧。<br /><br />但是只要转把速度恒定,无论是负载恒定还是负载变化均不会烧管子!<br /><br />我想是不是因为转把恒定的时候,PWM是恒定的,所以在MOS管上的能量要小,PWM改变时在MOS管上的能量很大!
 楼主| dabao 发表于 2007-8-31 09:47 | 显示全部楼层
谢谢一级兄,
我想可能是死区时间的问题!我总以为软件里面做到同一相的上下桥不要同时开通即可,没有加适当的延时控制。我马上去试一下!
xieyuanbin 发表于 2007-8-31 10:05 | 显示全部楼层
有三种情况烧管子
第一种:管子本身的问题。看来这个问题没有。<br />第二种:死区没控制好,72的电路中有个死区控制电路。看起来也不是。<br />第三种:电动机与控制器失步,造成错相。由于软件在各种情况下处理的时间不一样,很可能在驱动高速电机时造成失步,72在16M晶振的情况下最快的换向周期大概在1mS以上,也就是说单个HALL信号周期大约6mS,再快就有可能发生种种怪问题。
 楼主| dabao 发表于 2007-8-31 11:49 | 显示全部楼层
谢谢!
我想可能是死区不对,16F72里有死区控制电路功能,我还不知道有这个功能呢!请谢大侠说说!
 楼主| dabao 发表于 2007-8-31 12:37 | 显示全部楼层
为什么
电机不通电一相的反电势越高,是不是所需要的死区时间就要越长啊?如果大电流还没有通过MOS管的体二极管,电机的另一相放完电,就换相了,是不是就很容易烧MOS管!
