变送4-20ma输出温漂超差
1777|6
Zoloki|  楼主 | 2014-12-16 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图所示,电阻均为100ppm电阻,在零下20度,100%和120%温漂超差,要求小于300ppm.求大神分析原因
Zoloki|  楼主 | 2014-12-17 18:04 | 只看该作者
没人回复么?
mmuuss586| | 2014-12-17 21:16 | 只看该作者
主要是电阻的温漂吧;
几个电阻最好选温漂接近的,比如都正偏;
还有运放的,三极管的漂移;
最好用JFET;
Zoloki|  楼主 | 2014-12-18 15:48 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-12-17 21:16
主要是电阻的温漂吧;
几个电阻最好选温漂接近的,比如都正偏;
还有运放的,三极管的漂移;
电阻都是100Ppm
gx_huang| | 2014-12-20 11:05 | 只看该作者
你首先要描述清楚具体问题。
前面是PWM变直流电压,后面是2级压控恒流源。
你要区分是哪级电路的温漂超标了,我看PWM部分温漂超标的可能性最大。
光耦、三极管的温度漂移远远大于电阻和运放。
ccSmartmeter| | 2014-12-20 19:53 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-12-20 11:05
你首先要描述清楚具体问题。
你要区分是哪级电路的温漂超标了 ...
专业人士,一说就到点上
mcuzone| | 2014-12-26 13:04 | 只看该作者
你首先要描述清楚具体问题。
你要区分是哪级电路的温漂超标了 ...
学习了
