[STM32F1] USB鼠标的问题
1179|1
 楼主| code 发表于 2014-12-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
    Set_System();
    USB_Interrupts_Config();    /// ①
    Set_USBClock();             /// ②
    USB_Init();                 /// ③
    while(1)
           //LED闪烁
上面的程序是ST官方的范例,
1 . 如果接上USB的D- D+数据线,程序能正常在while里面运行
    LED能闪烁,并且也能识别鼠标
2 . 如果把断开USB的D- D+数据线,程序就不能在while里面运行,
    芯片好像会死机的
两者之间差别就是在于是否接上USB的D- D+数据线,
按道理来讲,断开USB的D- D+数据线,只是取消USB鼠标的功能,也不至于影响其他的程序运行啊!!!
请问是什么原因呢???  谢谢
mmuuss586 发表于 2014-12-16 12:15 | 显示全部楼层
官方的例程供参考;
死机,应该是进入某个死循环了吧;
一直在找设备吧;
自己修改下程序,初始化的时候,如果某些判断超时了,就退出;
谢谢 ,结帖子,给分  发表于 2014-12-17 12:23
个人签名:"></a><img src="http://uc2.21ic.com/avatar.php?uid=319240&size=middle"></img><a href="
40
