关于功耗问题
3083|4
 楼主| art6158 发表于 2007-10-18 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是12F629,在外接3节干电池电压为4.5V时,电流为5uA,而接4节干电池,然后通过2个二极管降压到4.8V左右,电流缺到了15uA,请教这情况正常吗,有没有什么降低功耗的办法?谢谢各位!!
yewuyi 发表于 2007-10-18 08:56 | 显示全部楼层
你想做什么?
需要什么指标?
pjss 发表于 2007-10-18 11:45 | 显示全部楼层
二极管降压很费电的
建议改LDO,,当然这个比二极管要贵很多
 楼主| art6158 发表于 2007-10-18 15:50 | 显示全部楼层
产品成本在7块钱之内。。指标是使用1年。。所以要考虑低功耗。。
greenspace 发表于 2007-10-19 11:11 | 显示全部楼层
不好,还是如楼上所说用ldo
