[i.MX] IMX6 处理如何内同步的BT656 数据
3214|2
 楼主| davinci0 发表于 2014-12-16 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx, se, CMOS, ip, os
1. 项目中使用CMOS Sensor 的数据输出是CCIR656 内同步(ITU-R BT.656)的隔行的方式,输入到IPU CSI0,
需要用到反交错模块(VDIC, 视频的格式 D1YUV422_UYVY
希望搭建 数据流 CMOS Senseor=> CSI0 => VDIC => ... =>VPU=>MEM, 这个视频流如何搭建,有没有参考设计的?
2. 视频源是BT.656内同步的方式,需要的处理就是除掉基准同步信号
提取有效的YUV422 视频数据(没有同步信息,就是没有SAV, EAV,行列消隐),
MX6Q IPU CSI模块能不能执行该处理?
我们设计是参考官方设计的,视频接口只有8位数据线和PIXCLK.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-16 16:20 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中的这个问题建议你提交一个技术服务请求,链接为:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html,点击申请SR。
mini1986 发表于 2015-4-20 14:53 | 显示全部楼层
关注一下......
