[运放] 0.2mv-2mv的交流小信号该怎么检测?
3211|17
 楼主| 唐路123 发表于 2014-12-16 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。0.2mv-2mv的交流小信号该怎么检测?是用电压跟随器+电压放大?还是用电荷放大+电压放大更好?还有电压跟随器用什么型号运放比较好?
yanwen217 发表于 2014-12-16 20:42 | 显示全部楼层
频率是多少?是什么样的信号源?或者说信号源输出阻抗是多少?
频率高的话做两级放大,低的话做一级放大,放大100倍应该就可以了。至于运放型号,就要看信号频率是什么样子的了
zyj9490 发表于 2014-12-16 23:19 | 显示全部楼层
频率高的话做两级放大,低的话做一级放大, ...
正解,还有前级放大,失调电压是重点要关注的。
模拟学徒 发表于 2014-12-17 09:25 | 显示全部楼层
如果信号源输出阻抗很高怎么办, 你这个方法不适用了吧
zchong 发表于 2014-12-17 10:43 | 显示全部楼层
放大,高通滤波
yanwen217 发表于 2014-12-17 10:50 | 显示全部楼层
信号源输出阻抗一般不会很高,可以采用同相输入放大
YYWYY 发表于 2014-12-17 14:38 | 显示全部楼层
为什么频率高要做两级放大呢,请教
captzs 发表于 2014-12-17 14:57 | 显示全部楼层
  如果不采取消除Vos措施,信号放大G倍,输出就有GVos的直流分量。
例如0.2mv,放大100倍,Vos=1mv ,那么输出信号交流分量20mv,但是偏离0轴200mv。
另外,输入信号频率高,BG参数必须匹配,它制约电路增益。
maychang 发表于 2014-12-17 15:23 | 显示全部楼层
例如0.2mv,放大100倍,Vos=1mv ,那么 ...
楼主已经说了,是“0.2mV-2mV的交流小信号”。既然是交流小信号,失调可以不考虑。
huayuliang 发表于 2014-12-17 16:56 | 显示全部楼层
为什么频率高要做两级放大呢,请教
运放的增益带宽积啊。。。
zjp8683463 发表于 2014-12-17 17:46 | 显示全部楼层
输出耦合下
captzs 发表于 2014-12-17 17:57 | 显示全部楼层
(接9楼)
  我的理解是小幅度信号才需要考虑Vos,假如需要将20mv
的信号放大100倍至2v,那么Vos已经20v,一般运放块已经饱和。
yanwen217 发表于 2014-12-17 18:44 | 显示全部楼层
交流信号,不用考虑Vos的,叠加的直流偏置电平用个隔直电容就去掉了。
二导联测量心电的电路,用的运放Vos是2.5mV的,那电极出来的信号,也就是uV级别吧
电容隔直,也是消除Vos的一个措施。如果Vos比交流信号小得多,其造成的直流分量误差可以忽略,就无需专门为Vos采取任何措施。  发表于 2014-12-17 19:54
zjp8683463 发表于 2014-12-17 19:24 | 显示全部楼层
二导联测量心电的电路,用的运放Vo ...
这个是因为信号太小或单级放大倍数不大
不考虑Vos需要有前提。不然输出真的要饱和。
flower_huanghua 发表于 2014-12-17 19:43 | 显示全部楼层
放大一千倍。这个真要技术含量。
gy810986741 发表于 2014-12-17 20:27 | 显示全部楼层
信号加Vos做差分放大,放大100倍应该可以了吧
captzs 发表于 2014-12-17 21:42 | 显示全部楼层
还是用图来讲比较直观。
在第一级的输出就加个隔直电容,120倍的增益下是没啥问题的  发表于 2014-12-18 09:29
czm_gold 发表于 2015-2-10 15:36 | 显示全部楼层
3.38k电阻怎么得到的
