从ccs3.3版本移植到ccs6.0版本的工程
10804|19
 楼主| lab。 发表于 2014-12-16 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ccs3.3版本移植到ccs6.0版本的工程。导入到ccs6.0以上版本时。可能需要稍微改动一下工程属性。
import V3.3后,显示如下提示
issue that may require your attention were encounter while migrating the projects.
please see the ‘project.log'file in the root of each project,for details.
打开后,就显示一些源文件没有关联
zhangmangui 发表于 2014-12-16 21:43 | 显示全部楼层
欢迎新朋友  直接导入可能有很多问题
一些绝对路径等都会变化   一些库可能也不支持
建议你在6.0下新建工程  然后add源文件
zhangmangui 发表于 2014-12-16 21:44 | 显示全部楼层
图片有些问题  不能引用
 楼主| lab。 发表于 2014-12-17 08:44 | 显示全部楼层
就是这种情况
firstblood 发表于 2014-12-17 21:16 | 显示全部楼层
这个移植的是不是需要重新建立工程文件的?其他不需要做啥改变的吧。。。
ok字迹 发表于 2016-3-17 11:44 | 显示全部楼层
看看不说话
edishen 发表于 2016-3-17 23:35 | 显示全部楼层
为什么呀
edishen 发表于 2016-3-17 23:36 | 显示全部楼层
我觉得    可以用CCS高版本的import试试
edishen 发表于 2016-3-17 23:38 | 显示全部楼层
还有一种笨的方法就是新建工程  呵呵
edishen 发表于 2016-3-17 23:39 | 显示全部楼层
直接转会遇到很多问题   主要是CCS3.3和高版本差距太大了
避风港1717 发表于 2016-3-18 14:17 | 显示全部楼层
我移植到5.2版,2天了还是一塌糊涂啊 ,我是win7 64位+ccs5。2+seed-xds560plus
hmf1235789 发表于 2016-5-15 16:46 | 显示全部楼层
您好,请问一下我用ccs6打开ccs3.3总找不到obj文件是怎么回事?麻烦您解答一下
fu_lai 发表于 2017-3-17 21:50 | 显示全部楼层
同问,我也是在将CCS3.3工程导入到CCS6中,出现很多 unresolved symbol
chuntian2016 发表于 2017-3-18 11:53 | 显示全部楼层
这个代码上改动不多的。。
chuntian2016 发表于 2017-3-18 11:54 | 显示全部楼层
关键点是开发软件上的配置的,,至于源代码工程的,可以重新建立一个的
chuntian2016 发表于 2017-3-18 11:55 | 显示全部楼层
这个需要对开发软件ccs3.3与ccs6.0的特别清楚熟悉的
mituzu 发表于 2017-3-18 22:17 | 显示全部楼层
直接导入CCS3的文件。
mituzu 发表于 2017-3-18 22:18 | 显示全部楼层
ccs6.0版本不包含相关库文件。
azhe2006 发表于 2017-6-15 17:44 | 显示全部楼层
mark一下,想用ccs6.0的版本。
CCS小白 发表于 2017-11-28 11:23 | 显示全部楼层
我已经添加了源文件,但是提示build之后显示错误?
