关于小焊盘下面走线的问题
8570|23
 楼主| yang85628 发表于 2014-12-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人,今天PCB遇到一个问题,就是我在0603电阻焊盘下走了一条8mil线,被指出在焊接时容易发生桥连,现在的SMT技术有那么脆弱吗
 楼主| yang85628 发表于 2014-12-16 21:34 | 显示全部楼层
别沉了
jjjyufan 发表于 2014-12-17 09:04 | 显示全部楼层
不会
0603焊盘间距稍微缩短点
yytda 发表于 2014-12-17 10:19 | 显示全部楼层
0603没用过,但0805下面走一条线,1206下面走两条线,是完全没问题的,0805下面我经常走线,焊盘间距稍微大一点就可以了,我0805下面经常走0.35mm的线,1206下面可以走两条
yytda 发表于 2014-12-17 10:27 | 显示全部楼层
我这个板子右下角那里0805电阻下面走的是0.35mm的线,批量生产完全没问题
liuyu305 发表于 2014-12-17 13:28 | 显示全部楼层
不知道怎么会扯这个理由,明显的接口,焊接工艺不行,找理由。
xaorry 发表于 2014-12-17 16:07 | 显示全部楼层
有阻焊层的,不会桥连
chunyang 发表于 2014-12-17 19:35 | 显示全部楼层
焊接时发生桥连是不可能的,除非你的PCB没有阻焊层。不过,要严格控制不同电气回路的间距,否则制造PCB时一旦工艺不合适,PCB的废品率就会上升。满足最小间距工艺要求时,表贴元件的焊盘之间当然可以布线。
 楼主| yang85628 发表于 2014-12-17 20:23 | 显示全部楼层
焊接时发生桥连是不可能的,除非你的PCB没有阻焊层。不过,要严格控制不同电气回路的间距,否则制造PCB时一 ...
阻焊层 肯定有的
玄德 发表于 2014-12-17 21:45 | 显示全部楼层
从不在下面走线,1206也没有走过。
jiangzb520 发表于 2014-12-18 09:49 | 显示全部楼层
8mil的线走0603的有点危险,厂商做板技术差的,出来桥接很多,生产肯定不存在问,只要走线不是完全碰到一起就事
jjeemm77 发表于 2014-12-18 11:32 | 显示全部楼层
从我做起!…尽量不要在0805贴片下走线、特别是两道!…
  在这个位置不需要炫耀!…产品长期在潮湿环境下工作,麻烦来了!…
jingning 发表于 2014-12-18 12:00 | 显示全部楼层
这个跟焊接的人没关系,估计人家说的是你的PCB的工艺不容易保证,如果实在走不开非要这么用,你把阻焊层间距设置成0,估计保险一些。
 楼主| yang85628 发表于 2014-12-18 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
  在这个位置不需要炫耀!…产品长期在潮湿环境下 ...
这个能详细的解释一下吗
快修师傅 发表于 2014-12-19 12:59 | 显示全部楼层
看到大家讨论,涨学问了。
bybxjhsy 发表于 2014-12-24 09:26 | 显示全部楼层
是的,最好养成规范的做法和习惯,不严谨规范的东西流入市场鬼知道会出什么样的问题,何况本身这种做法就有风险。
chinaitboy 发表于 2014-12-24 11:26 | 显示全部楼层
不在下面走线是个好习惯,有的时候布不下了,也得走。
mythluojian 发表于 2014-12-24 14:34 | 显示全部楼层
我司是一家以经营印刷线路板(PCB)为主的生产加工型企业,公司位于广东省 深圳,主要生产2-6层板为主,月产量达1.2-1.5万平米,外贸出口约占30%;工厂实力雄厚,已获CQC、ROHS、UL、SGS等认证;深圳纵华电路罗生 qq:51903064 18682200819 zonghuapcb@163.com
huayuliang 发表于 2015-1-26 21:29 | 显示全部楼层
电阻在回流焊时基本不会出现桥连现象,不过电容似乎偶尔会出现这个问题。
0603的焊盘之间走8mil线实际上是不安全的(这里不考虑爬电问题),焊盘与走线之间的间距已经低于多数厂家的加工能力了。很容易出现铜箔之间腐蚀不足的问题。这也和PCB板材质量有关。
无论如何,你的板子总得能通过DRC吧?那个不是没用的。
xygyszb 发表于 2015-1-27 08:30 | 显示全部楼层
0603的两个焊盘之间距离为30mil左右,你在中间走个8mil的线,两边间距11mil,电气规则不会报错!但是!
被指出“容易发生桥接”,这里是容易。电路板的制作工艺每个厂家不一样的,有的厂家能做到3mil,有的厂家只能做5mil的间距。
如此看来0603焊盘底下走线是存在风险的,如果你愿意承担这个风险,你可以这么做!我看过的板子,很少有在0603电阻下走线的!
如果PCB布局不是特别紧张,个人建议不要从0603底下走线!
没考虑焊盘的阻焊窗?  发表于 2015-1-31 20:34
