[STM32F1]
开发板延迟函数delay_ms时间不对,求助
4056|6
mcjy|  楼主 | 2014-12-17 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序的delay_ms函数来自    −ALIENTEK战舰 STM32 开发板库函数教程
在之前的板子上正常,新换了一批板(一样的原理图),这个delay_ms的时间大约变成8倍了。大家有没有思路是什么问题? MCU是STM32F03ZE
int main(void)
        delay_init();
        DBG_USART_Init(115200);
        printf("Input command in 3 seconds.");
        delay_ms(1000);
void delay_init()
#ifdef OS_CRITICAL_METHOD         //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
        u32 reload;
#endif
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SystemCoreClock/8000000;        //为系统时钟的1/8
        reload=SystemCoreClock/8000000;                //每秒钟的计数次数 单位为K
        reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据OS_TICKS_PER_SEC设定溢出时间
                                                        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
        fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延时的最少单位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
        SysTick->LOAD=reload;         //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中断一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数
#endif
mcjy|  楼主 | 2014-12-17 12:15 | 只看该作者
为嘛没有人理我呢
mmuuss586| | 2014-12-17 12:28 | 只看该作者
想办法测试下,2块板子的主频是否一样;
写2个定时器函数对比下也行,应该是主频不一样;
mcjy|  楼主 | 2014-12-17 12:36 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-12-17 12:28
想办法测试下,2块板子的主频是否一样;
谢谢答复。原先的板子已经不在手里了。测主频是不是用示波器呢
mcjy|  楼主 | 2014-12-17 13:46 | 只看该作者
是硬件问题……晶振的电容焊错了
mcjy|  楼主 | 2014-12-17 13:51 | 只看该作者
失误了,无法结贴了。抱歉
搞IT的| | 2014-12-17 18:49 | 只看该作者
mcjy 发表于 2014-12-17 12:15
为嘛没有人理我呢
不好意思,看的不是很懂。。
