[逆变器] 新人,求帮忙设计输入时市电,输出是0-100V可调频率为50kHz
1429|7
 楼主| l15850526107 发表于 2014-12-17 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,帮忙设计输入是220V,50Hz,输出是0-100V可调(60-100V可调也可以),频率是50kHz的逆变电源,多谢啦!
TopV 发表于 2014-12-18 09:14 | 显示全部楼层
 楼主| l15850526107 发表于 2014-12-18 10:50 | 显示全部楼层
去找相应的论文吧。http://wenku.baidu.com/view/27a70907cc1755270722085f.html
可是IGBT的电流都比较大,论文里面的都达到了100A,不好意思,是我没把问题说具体,我只要2A左右的电流就够了
TopV 发表于 2014-12-18 10:54 | 显示全部楼层
IGBT有小电流的哦
用mos管应该也可以,但都离不开先交流变直流,然后直流变高频输出
电路框架都是一样的,具体器件选择上,要根据自己的需要,按需选择了
 楼主| l15850526107 发表于 2014-12-18 11:21 | 显示全部楼层
IGBT有小电流的哦
电路框架都是一样的, ...
需要在交流变直流后加什么稳压电路吗?
 楼主| l15850526107 发表于 2014-12-18 11:24 | 显示全部楼层
IGBT有小电流的哦
电路框架都是一样的, ...
还有,怎么实现电压可调?用PWM改变占空比调?
TopV 发表于 2014-12-19 13:48 | 显示全部楼层
楼主给你推荐一篇**看看吧,多百度多看资料才能提高啊
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhongs98 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| l15850526107 发表于 2014-12-19 21:47 | 显示全部楼层
多谢啦~
