C++使用JSON来解析数据(转)
1512|0
 楼主| keer_zu 发表于 2014-12-17 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C++要使用JSON来解析数据,一般采用jsoncpp.
网站:http://sourceforge.net/projects/jsoncpp/
下载了之后,解压,然后打开\jsoncpp-src-0.5.0\jsoncpp-src-0.5.0\makefiles\vs71
下的工程文件,进行编译链接就可以得到一个静态链接库json.lib
要用jsoncpp只需要将这个lib文件拷贝到你的工程目录下,并将jsoncpp-src-0.5.0\jsoncpp-src-0.5.0\include\json
复制到工程目录下,然后将这些头文件加到工程中去就可以了。
例子:
"name" : "小楼一夜听春雨",
"age" : 27
#pragma comment(lib, "json_mtd.lib")
#include <fstream>
#include <cassert>
#include "json/json.h"
int main()
    ifstream ifs;
    ifs.open("testjson.json");
    assert(ifs.is_open());
    Json::Reader reader;
    Json::Value root;
    if (!reader.parse(ifs, root, false))
        return -1;
    std::string name = root["name"].asString();
    int age = root["age"].asInt();
    std::cout<<name<<std::endl;
    std::cout<<age<<std::endl;
    return 0;
[{"name" : "xiaoy", "age" :17} , {"name" : "xiaot", "age" : 20}]
#include <fstream>
#include <cassert>
int main()
    ifstream ifs;
    Json::Value root;
        return -1;
    std::string name;
    int age;
    int size = root.size();
    for (int i=0; i<size; ++i)
        std::cout<<name<<" "<<age<<std::endl;
    return 0;
json写入:
#include <fstream>
#include <cassert>
int main()
    Json::Value root;
    Json::FastWriter writer;
    Json::Value person;
    person["name"] = "hello world";
    person["age"] = 100;
    root.append(person);
    std::string json_file = writer.write(root);
    ofstream ofs;
    ofs.open("test1.json");
    assert(ofs.is_open());
    ofs<<json_file;
    return 0;
结果:[{"age":100,"name":"hello world"}]
json对数组的解析还支持STL的风格。即
复制代码
Json::Value::Members member;//Members 这玩意就是vector<string>,typedef了而已
for (Json::Value::iterator itr = objArray.begin(); itr != objArray.end(); itr++)
member = (*itr).getMemberNames();
for (Json::Value::Members::iterator iter = member.begin(); iter != member.end(); iter++)
string str_temp = (*itr)[(*iter)].asString();
复制代码
此种风格与上面的类似,只是上面的只是取"text"节点,而后一种是输出所有节点。
1537
