锂电池供电的马达板如何更准确地检测电池电压?
1792|6
wanzhilin88|  楼主 | 2014-12-17 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子情况:采用5节柱形锂电池串联供电的直流马达控制板,马达采用简单的MOS驱动,PWM调速。
检测方式:用单片机AD口检测电池电压,直接将电池两端电压经过电阻分压后送到单片AD口检测。
遇到问题:在不增加硬件开销的情况下,如何能更准确地检测电池电压?当马达运转时,电池电压被拉低较多,此时如何能够得到电池的实际电压?
有经验的朋友的帮忙提提建议吧。
jjjyufan| | 2014-12-17 14:28 | 只看该作者
检测方法 要么开关网络切换送AD  5个电池的正极分压给给5个AD口这种方法不可取
或者用专业芯片 检测电压
Jack315| | 2014-12-18 17:55 | 只看该作者
一个电池可以等效为一个理想电压源和一个电阻(电池内阻)串联。当接上负载有电流输出后,内阻上的压降导致“电池电压”降低。所以,此时要测量理想电压源的电压,除了要测出“电池电压”外,另需测得负载电流和电池内阻。则理想电压源的电压为“电池电压”加上电池内阻上的压降。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wanzhilin88 + 1 赞一个!
coody| | 2014-12-18 22:36 | 只看该作者
波动的话,你只能测平均
tianm| | 2014-12-18 23:36 | 只看该作者
要分别测量
ayb_ice| | 2014-12-19 09:28 | 只看该作者
带负载电压降低那不也是实际电压吗
whxbluesky| | 2014-12-19 10:16 | 只看该作者
既然电压都拉低了,说明驱动能力不够,
LZ是电池通过MOS直接供电给马达吗,电压拉低是上电瞬间还是一直都有,
测电压要求的精度是多少呢?
个人签名:书山有路勤为径 学海无涯苦作舟
43
