[STM8] 奇葩问题
4968|41
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-17 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一段代码,定义一个全局变量,float ga; 但是在extern关键字和ga前面没有加float,从网上看,貌似应该没有什么问题,但是后面的代码乱套了,一个不相关的if(A) then B的语句在A为0的情况下居然执行B了,最后在extern后面加上float就正常了,这是怎么回事?
diweo 发表于 2014-12-17 15:16 | 显示全部楼层
1,你的意思是在一个文件中float ga;在另一个文件中extern ga;       ?
2,c语言里面有 if..then.. ?
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-17 16:56 | 显示全部楼层
2,c语言里面有 if..then.. ? ...
是的,if then 只是表达那个意思而已,没有then
后来把extern ga改成extern float ga就好了,ga有用到
泰山特曲123 发表于 2014-12-17 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
印象中,声明没有类型的话当int型。还是养成良好的编码习惯好的。
戈卫东 发表于 2014-12-17 18:33 | 显示全部楼层
果然奇葩。。。。。。
搞IT的 发表于 2014-12-17 18:39 | 显示全部楼层
哈哈,果然是奇葩的问题啊
mmuuss586 发表于 2014-12-17 21:50 | 显示全部楼层
自己代码不规范很正常;
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 09:49 | 显示全部楼层
的确是疏忽,正常情况下我也不会这么写。只不过没有报编译错误,所以很好奇,然后百度了一下,有人说可以不加变量类型关键字,所以特来问问。
即使如你所说,也不应该出现我说的这种bug
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 11:03 | 显示全部楼层
哈哈,果然是奇葩的问题啊
:L这表情
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 11:04 | 显示全部楼层
自己代码不规范很正常;
:lol关键是编译器不报错,比较好奇
通宵敲代码 发表于 2014-12-18 12:06 | 显示全部楼层
编译器不报错不代表没出错!
再就是找bug最好还是照实写,
举例子就没真实性了。
解决办法:
规范自己的代码,让编译器哭去吧!
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 12:35 | 显示全部楼层
果然奇葩。。。。。。
:lol
编译器不报错不代表没出错!
再就是找bug最好还是照实写,
举例子就没真实性了。
:L
排山倒海 发表于 2014-12-18 12:53 | 显示全部楼层
我看到《高质量C++ C编程指南》等资料网页有建议不要用浮点变量与零值的比较,建议:
if ((x>=-EPSINON) && (x<=EPSINON))
其中EPSINON是允许的误差(即精度)。
另外一个问题if(A)这个风格是逻辑(或者叫布尔变量)判断方式,我更愿意使用以上建议风格。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 13:00 | 显示全部楼层
if ((x>=-EPSINON) && ...
。。。。。。你的第一个建议是怎么想到的?我没有提出这个问题
苏山人家 发表于 2014-12-18 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
编译器只能检查小部分错误。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-18 13:20 | 显示全部楼层
编译器只能检查小部分错误。
:lol这次终于有体会了
排山倒海 发表于 2014-12-18 21:20 | 显示全部楼层
没什么特意的,之前看书看到有类似这样的问题例程。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-12-22 09:13 | 显示全部楼层
你是哪里工作的?
排山倒海 发表于 2014-12-22 12:39 | 显示全部楼层
你是哪里工作的?
深圳
有什么想法?
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
