[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC串口打印的问题
1012|0
 楼主| vincentwang 发表于 2014-12-17 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用PIC18,要实现printf功能,但是死活不行,晚上能搜到的方法都试过,不知道怎么回事,求高手指点一下!
补充说明一下:
1.用的是PIC18F87K90 + MPLAB X IDE + XC8
2.用串口接收和发送字节都没问题,但是调用printf就没任何反应(RS232到PC上的串口助手)。
3.已改写底层输出函数如下:
// 实现printf功能
void putch(unsigned char byte)
        /* output one byte */
    while(!TX2IF)        /* set when register is empty */
                continue;
        TXREG2 = byte;
unsigned char getch(void)
        /* retrieve one byte */
        while(!RC2IF)        /* set when register is not empty */
                continue;
        return RCREG2;
unsigned char getche(void)
        unsigned char c;
        putch(c = getch());
        return c;
