可以这样作?占空比转换成模拟量。
3072|3
 楼主| chengsong 发表于 2008-1-31 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来测量交流电的占空比,不要求精确,大致就可以。<br />用双向光藕隔离,然后在另一侧转换成模拟量,可以这样吗?
yewuyi 发表于 2008-2-1 08:41 | 显示全部楼层
怎么转?
~~,开玩笑的把?
zhaoyu2005 发表于 2008-2-14 11:32 | 显示全部楼层
单向光耦就可以了(注意保护),双向光耦有倍频的效果
光耦右边的二极管没有必要,还有就是接地的阻容参数选择得注意。<br />看你的
兰天白云 发表于 2008-2-14 21:54 | 显示全部楼层
这个占空比测出有什么用?
精度是相当的糟糕
