那位大侠帮忙分析一个电路,谢谢!!
2575|7
 楼主| zcj_21ic 发表于 2008-4-16 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Q1,Q2,Q3的工作在什么状态?
2. Q2的作用是什么?
3. 为什么负载增大到一定程度后Q3集电极电压就掉下来了?
maychang 发表于 2008-4-16 21:20 | 显示全部楼层
把Q3立起来,看得清楚一些
RL多大,对电路其它部分没有影响,如果电池是理想的电源。
awey 发表于 2008-4-16 21:21 | 显示全部楼层
负载接在电池的两端,与这个电路有什么关系?
战地记者 发表于 2008-4-16 21:42 | 显示全部楼层
我来分析分析 不对请见谅
Q1饱和导通,所以R2两端产生电压降,所以调整管8550的VE>VB,所以Q38550工作在放大区,Q3的集电极电流流过R4端,如果负载电流较小的话,Q2不工作。反之,如果负载电流过大的话,Q2工作,起分流作用。这是Q3集电极电压就约等于R3的电压,肯能一下掉下来罗。
不知道对与否,我也**观望学习。
 楼主| zcj_21ic 发表于 2008-4-16 22:59 | 显示全部楼层
电路有修改
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761231146956.jpg
不好意,原来那个图上有错,负载应该是连在Q3集电极
战地记者 发表于 2008-4-17 07:43 | 显示全部楼层
应该是(R4//R5)随着R5增大而增大,
awey 发表于 2008-4-17 08:39 | 显示全部楼层
这个电路相当于是个运放的电压跟随器
Q1的基极--同相输入端
Q2的基极--反相输入端
Q3的集电极--运放的输出
现在的接法是:运放的输出接到反相输入端,所以相当于是个电压跟随器。
ch2003_23 发表于 2008-4-18 09:28 | 显示全部楼层
唉……
awey火眼金睛啊
我都没看出来这是个运放原型,继续看书
