用正弦信号源串联电阻测量线圈两端电压的问题
6736|39
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-17 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!!我把一个绕好的磁芯线圈(阻抗3K左右)串联一个电阻(1K), 接上一个幅值5V(最小0,最大5V)的正弦信号源。测量电压全部都在电阻上(4.76V),线圈没有任何分压。。。这是为什么???用万用表测 ,线圈两端就是通的,就相当于一根导线了,线圈确实也是一根漆包线绕制的。。。照这样说的话,任何电感串联电阻的回路中,电感既然相当于导线了,那要电感干什么,想不明白到底哪里出问题了 。。。。求大神指点迷津  我要怎么才能测出线圈两端的电压啊
戈卫东 发表于 2014-12-17 17:49 | 显示全部楼层
信号频率多少?线圈电感量多少?
如果感抗很小那么电阻上的分压会很接近信号源的电压的。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-17 17:57 | 显示全部楼层
信号频率多少?线圈电感量多少?
如果感抗很小那么电阻上的分压会很接近信号源的电压的。 ...
频率20K,电感9.5mH,阻抗不小了啊 ,跟电阻一个数量级啊。。。改变频率也不行。。。实在不懂,而且线圈就是通的,那我再怎么弄也测不出来啊
线圈短路!没有电感量了!…  发表于 2014-12-18 11:20
戈卫东 发表于 2014-12-17 18:13 | 显示全部楼层
坏了?
shalixi 发表于 2014-12-17 19:35 | 显示全部楼层
你的问题是通过的电流太大了,你把电压降到1V或0.5V看看。最好用示波器一看就知道你在哪个上面出问题了。
接上一个幅值1V或0.5V(最小0,最大1V或0.5V)的正弦信号源
用万用表测 ,线圈两端当然是通的。
DONGXU 发表于 2014-12-17 21:33 | 显示全部楼层
因为电感线圈在不同的测试频率下阻抗是不同的,另外电感线圈还有个自然谐振频率,因此测试结果和信号源频率有关,当频率严重失谐时就是问题中的结果。使用阻抗分析仪可以直观测出数据
longren007 发表于 2014-12-17 22:00 | 显示全部楼层
电感本身有一定的电阻,同时在不同频率下还,会产生不同的感抗,实际工作时是这个两部分的有效值。
改变频率也不行?改变的频率范围大概是多大?
建议用示波器看一下
李富贵 发表于 2014-12-17 22:06 | 显示全部楼层
还有一种可能就是信号源带直流分量,一直偏励磁导致磁芯饱和,变成空气线圈了,电感量下降到几乎为0。
shalixi 发表于 2014-12-18 07:29 | 显示全部楼层
也有可能你万用表不会用,用直流档来测交流。
shalixi 发表于 2014-12-18 07:55 | 显示全部楼层
你万用表不会用,用直流档来测交流。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 09:00 | 显示全部楼层
还有一种可能就是信号源带直流分量,一直偏励磁导致磁芯饱和,变成空气线圈了,电感量下降到几乎为0。 ...
我怎么知道磁芯有没有饱和啊  有没有什么计算公式
jjeemm77 发表于 2014-12-18 11:16 | 显示全部楼层
“磁饱和”也成了一种时毛流行语了?…
   一知半解的人喜欢用来装饰自已…
  磁饱和是磁场学中一种特定现象!…需要一定的外部条件的!…
  不象你感冒发烧说胡话、随时发生的!
   楼主不是告诉你:串1K电阻吗?真是的…
shalixi 发表于 2014-12-18 11:53 | 显示全部楼层
施加的电压是直流2.5V+峰峰幅值为5V的交流,所以饱和了。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 14:48 | 显示全部楼层
电流很小吧,电阻都1K了。。。。用示波器看了 ,一个探头分别看的时候,电阻、电感线圈两端都有正弦波,vpp分别为4V和1.26V ,(信号发生器的输出是2Vpp,用示波器看的时候信号源两端是4.08VPP)可是同时用示波器两个通道的时候,一个接电阻,一个接电感,只有电阻端有正弦波,电感两端就是一条直线。。不晓得怎么回事,到底啥情况呢
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 14:50 | 显示全部楼层
不明白,我只给了峰峰幅值为5V的交流信号啊,哪里来的直流
i55 发表于 2014-12-18 14:52 | 显示全部楼层
那问题就太简单了,你不知道示波器两个地线夹子是连在一起的吧。
maychang 发表于 2014-12-18 15:13 | 显示全部楼层
首帖你说的是:“接上一个幅值5V(最小0,最大5V)”。
maychang 发表于 2014-12-18 15:15 | 显示全部楼层
电流很小吧,电阻都1K了。。。。用示波器看了 ,一个探头分别看的时候,电阻、电感线圈两端都有正弦波,v ...
“信号发生器的输出是2Vpp,用示波器看的时候信号源两端是4.08VPP”
这句就大成问题。
maychang 发表于 2014-12-18 15:18 | 显示全部楼层
17楼i55猜测得准确。
你必是一个夹子夹在电感接信号源的一端,另一个夹子夹在电感与电阻联接处。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 15:33 | 显示全部楼层
不是有人说大了了  我后来改成2V的vpp了  这个没有问题
