[Kinetis] KE02单片机加密后的疑问
1179|1
 楼主| walkersum 发表于 2014-12-17 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR环境下对KE02单片机的程序设置了加密,用JFLASH烧写的时候选的单片机型号也是允许加密的,查看代码证实0x40e的位置已经是加密的值,烧写成功。
问题一、第1次烧录成功后,再次进行烧写操作(第2次),发现会报失败的错误。然后再进行烧写操作(第3次)的时候又可以烧写成功,感觉挺奇怪的。
问题二、加密以后再采用原来设置加密的程序进行仿真的话是会报错的,但是采用没有设置加密的程序进行仿真的话是可以的?
请高手帮忙证实一下,飞思卡尔的单片机加密后是否确实应该是这个样子的吗?
之前用过的单片机的加密都是可以直接设置具体的加密密码值的,飞思卡尔的单片机可以吗?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-19 10:55 | 显示全部楼层
楼主你好
第二次无法烧写应该是已经锁上了,但是烧录器可能会执行整片擦除那么之后的确是会又能够烧写。
