TI的核心产品
922|9
 楼主| lizye 发表于 2014-12-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP是TI的核心产品吗?
zhaoxqi 发表于 2014-12-17 18:55 | 显示全部楼层
是,但是DSP也在某些领域受到ARM处理器的冲击,比如带有DSP功能的MCU内核Cortex M4以及Cortex R
dengdc 发表于 2014-12-17 18:56 | 显示全部楼层
当应用与分析以及实时的信号处理相关时,DSP仍然有它非常独特的优势,所以这也是为什么你看到在我们的产品线里有ARM,也会有DSP,同时还会有ARM+DSP的SoC的产品
zhaoxqi 发表于 2014-12-17 18:57 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2014-12-17 18:58 | 显示全部楼层
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
heweibig 发表于 2014-12-17 18:58 | 显示全部楼层
总体上,我们认为ARM和DSP的市场都会有一个很大的,长期的成长。我们在软件和芯片上都采用兼容化的设计,这样可以保证我们的客户在研发时可以最优化地利用他的软件资源和研发资源,同时降低客户后续平台升级的成本
zhanghqi 发表于 2014-12-17 19:00 | 显示全部楼层
显然全面的产品线是TI最大的资本,随便哪种处理架构它都游刃有余,不同计算架构的消长对公司本身没有多大影响。
 楼主| lizye 发表于 2014-12-17 19:00 | 显示全部楼层
TI可编程DSP已成为主要消费电子厂商的首要选择核心。
 楼主| lizye 发表于 2014-12-17 19:02 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢啊
结贴了,感谢大家讨论,呵呵
