上升沿之间的时间差
1075|14
 楼主| dengdc 发表于 2014-12-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个方波输入到单片机中,怎么写程序,求出这两个方波的第一个上升沿之间的时间差?
求思路,最好有具体的程序
heweibig 发表于 2014-12-17 20:14 | 显示全部楼层
捕获只捕获上升沿就行了
jiahy 发表于 2014-12-17 20:19 | 显示全部楼层
示波器可以测
liliang9554 发表于 2014-12-17 20:20 | 显示全部楼层
示波器的误差很大 的,楼主要达到什么样的精度
shimx 发表于 2014-12-17 20:20 | 显示全部楼层
利用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,在捕获中断中读取两次定时计数寄存器的值,然后通过计算就可以得到方波信号的周期啦
liliang9554 发表于 2014-12-17 20:22 | 显示全部楼层
通过捕获两次上升沿   调用两次中断   算出两次上升沿之间的时间   这样就可以算出总的周期
liliang9554 发表于 2014-12-17 20:23 | 显示全部楼层
当然  你也可以捕获下降沿   原理一样
zhaoxqi 发表于 2014-12-17 20:23 | 显示全部楼层
我用的单片机 是msp430F149,我是这样做的,我使用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,中断服务程序记录脉冲量中读取两次中断时计数寄存器的值
重要的一步是要第一次中断时将溢出计数复位,然后通过计算读出的计时器的值的差值就OK啦!这是我给你的一个思路,如果还不行的话我给你个参考程序。
huangchui 发表于 2014-12-17 20:24 | 显示全部楼层
用计数器试试啊??
zhenykun 发表于 2014-12-17 20:24 | 显示全部楼层
一般是先采集到所有的波形,然后再用波形分析函数来算上升时间
 楼主| dengdc 发表于 2014-12-17 20:25 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,多谢大家啊
先结贴了哦,晚安
firstblood 发表于 2014-12-17 21:36 | 显示全部楼层
哦,,这个我还没怎注意到的啊。
