[其它应用] 是不是还是需要扩展
946|12
 楼主| yufe 发表于 2014-12-17 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写程序时,当定义变量较多时,编译经常会提示单片机内部ROM不够,中颖单片机的内部ROM空间是不是可以满足要求呢,是不是还是需要扩展
llia 发表于 2014-12-17 21:06 | 显示全部楼层
需要看是什么型号的单片机
wangpe 发表于 2014-12-17 21:11 | 显示全部楼层
恩,各个单片机的内部ROM都不一样,提示空间不够,还可以从软件上解决一下,不如说写程序时,多用共同体定义变量,就比较节省ROM
langgq 发表于 2014-12-17 21:12 | 显示全部楼层
软件上编程要尽量优化程序,硬件上,也可以扩展外部ROM
wangzsa 发表于 2014-12-17 21:14 | 显示全部楼层
中颖的MCU是不支持外扩存储器的
zhuww 发表于 2014-12-17 21:14 | 显示全部楼层
LZ提出的问题是变量增多后,提示ROM不够?
变量增多,也就是RAM需要比较多,这个应该不会直接导致你的ROM不够啊?
wangzsa 发表于 2014-12-17 21:15 | 显示全部楼层
是啊,如果你的RAM定义的位置不一样,是会导致ROM代码大小有稍微的差别的。
 楼主| yufe 发表于 2014-12-17 21:17 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
wangzsa 发表于 2014-12-17 21:18 | 显示全部楼层
如4bit的bank0和非bank0寄存器立即数操作
zhuww 发表于 2014-12-17 21:20 | 显示全部楼层
再如8bit芯片的data区和xdata区的变量操作等。
zhanglli 发表于 2014-12-17 21:21 | 显示全部楼层
参考datasheet
lium 发表于 2014-12-17 21:23 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过。
CC1110编程的时候。最后在编译器内改动了XDATA的大小 解决了。
 楼主| yufe 发表于 2014-12-17 21:24 | 显示全部楼层
犯了一个小错,已经解决,多谢楼上几位~~~
