这种情况是怎么处理的
862|9
tian111|  楼主 | 2014-12-17 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分别有2个触摸键A、B
有三个输出端X、Y、Z
当触摸A 时X有输出
当触摸B 时Y有输出
同时触摸AB时Z有输出
这种情况是怎么处理的,最好有代码示例
宋倩2010| | 2014-12-17 21:43 | 只看该作者
这个可以通过软件算法来处理。
chenho| | 2014-12-17 21:44 | 只看该作者
底层代码只能告诉你一个按键被触发了或者没有被触发。
gongche| | 2014-12-17 21:45 | 只看该作者
if A==1&B==0
X=1
if A==0&B==1
Y=1
if A==1&B==1
Z=1
else
X=0,Y=0,Z=0
huwr| | 2014-12-17 21:46 | 只看该作者
我觉得楼主可以参考一下system level的中文培训视频
huanghuac| | 2014-12-17 21:47 | 只看该作者
嗯,那有关于怎么配置逻辑输出的介绍。
冰清玉洁| | 2014-12-17 21:48 | 只看该作者
如果是chip level的设计,软件思路也就是5楼的思路啦。
wenfen| | 2014-12-17 21:49 | 只看该作者
细节上就需要自己琢磨
zhuhuis| | 2014-12-17 21:51 | 只看该作者
对,然后再针对性地提出问题了。
tian111|  楼主 | 2014-12-17 21:52 | 只看该作者
嗯,多谢楼上几位,结贴了
