[运放] 为什么运放的输出端不能加电容?
6199|9
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-12-17 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搭建一个同相比例放大器(放大系数为2),在输入端加了一个+5V的直流信号,输出端居然是一个高频振荡的波形,平均值为10V,后来一检查,居然是输出端对地有一个103的贴片电容,后来把这个电容去除,输出便是10V稳定的信号了,这个电容对输出的影响这么大么?
李富贵 发表于 2014-12-17 22:53 | 显示全部楼层
这个电容把输出信号的相位给弄滞后了呗。
longren007 发表于 2014-12-17 22:55 | 显示全部楼层
所以,运算放大器在驱动大的容性负载时,若不采取正确地相位补偿,则会产生尖峰和振荡问题
运算放大器在驱动大的容性负载时,会产生振荡,但不会产生尖峰。  发表于 2014-12-18 20:28
yanwen217 发表于 2014-12-18 09:13 | 显示全部楼层
一般运放能驱动的容性负载只有几百pF,如果需要驱动大的容性负载,就先串接一个小电阻
Siderlee 发表于 2014-12-18 09:19 | 显示全部楼层
不是不能加,需要加合适的,否则就会震荡了
zjp8683463 发表于 2014-12-18 10:49 | 显示全部楼层
加电容需要补偿,合理的补偿加100uF都没问题
573838882 发表于 2014-12-18 19:00 | 显示全部楼层
学习了,
 楼主| cxzlxl 发表于 2014-12-18 22:19 | 显示全部楼层
有道理的,
bybxjhsy 发表于 2014-12-19 18:05 | 显示全部楼层
1、运放输出不是理想的,输出有一定的内阻(输出电阻),一般来说有几欧-几十欧。
2、运放输出电流不是理想的,一般在几十个mA以内。
3、输出加上电容后,由于电容充放电流受限,因此电容电压总会“拖累”运放输出。这个“拖累”拉扯输出,就会导致变化的步调有点更不上。这个滞后的信号再反馈至输入,就会使输入“+端 和 -端”的差值变大。当满足一定的相位、增益条件后就会“拉拉扯扯”振荡起来。
描述得准确  发表于 2014-12-21 10:42
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hbsimon + 1 很给力!
查看全部评分
mentor5 发表于 2014-12-19 18:32 | 显示全部楼层
实用电路里,输出加电容的比比皆是。
可以肯定,其必定是稳定的。
不能一概而论。
谢谢大家!
zyj9490 发表于 2014-12-21 10:44 | 显示全部楼层
实用电路里,输出加电容的比比皆是。
可以肯定,其必定是稳定的。
开环时随便加,只不过响应速度慢而已,不会振的,响应慢是因为运放有输出电阻或电流输出有限。
