[国产单片机] 燃气热水器在线测试系统
1316|0
 楼主| huaxi17 发表于 2014-12-18 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   燃气热水器在线测试系统,满足GB6932-2001 家用燃气快速热
水器标准部分热工性能测试标准。主要用于燃气热水器生产在线
测试。
二、系统特点
1、高精度
测试参数数据传感器采用进口高精度、高可靠性、高寿命的知名
厂家产品,从根本上保证测试精度及准确性。
2、测试功能完备,自动化测试
根据国标要求设计测试功能,以微电脑技术将测试参数及控制信
号实现计算机与测试系统之间的传输,计算机系统作为控制记录
核心,通过人机界面友好灵活操作,可进行测试自动化控制。原
始记录存储,方便查询管理,自动生成检测报告。极大地方便了
测试,提高了效率。
3、响应速度快,稳定性好
该测试系统对水路系统、燃气路系统的控制器件:通断电磁阀、
调压阀等采用进口先进产品。
三、主要测试性能
(一)测试功能
(1)水流量        (2)耐高压  (3)工作压力
(4)工作电压       (5)一次压力    (6)二次压力
(二)技术指标:
1、燃气压力:0.5Pa~5000.0Pa , 测试准确度0.25级。
2、进水压力:高压0MPa~1.6MPa、低压0MPa~0.25MPa ,  测试
准确度0.25级。
3、水流量:(1~1800)L/h 测试准确度0.5级。
4. 所有测试数据,自动存储,自动生成报表,方便查询.
四、软件功能
1、测试数据实时显示记录
2、自动生成检测报告
3、历史数据以数据库存储,方便查询分析
4、测试灵活可根据用户需要编辑测试项目
五、使用环境及要求
1、系统工作环境温度:0℃~45℃;
2、电源电压:AC220V±10%,50Hz,
3、水源:压力0.2Mpa±0.05Mpa,水流量不小于45L/min;
4、压缩空气:洁净干净的压缩空气,压力要求0.4MPa~0.6Mpa;
5、燃气:压力为0.5kPa~5.0kPa。
