MCP的NC是No Connection还是Not Connect?
3626|6
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-6-13 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2008-6-13 17:59 | 显示全部楼层
俺没关心过,有什么区别吗?
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-6-13 18:49 | 显示全部楼层
意思是:无连接还是不能连接
通常跟电路没有电气连接时,不考虑这个问题。<br />有时,对QFP封装的片子,为了布线的便利,有些线可以在芯片下面绕,<br />再利用NC脚从芯片下面引出来,可以少在Top&nbsp;Bottom之间上窜下跳。<br />如果是No&nbsp;Connection,上面的方法就可以,方便又好看。<br />
yewuyi 发表于 2008-6-14 08:56 | 显示全部楼层
那估计是不能连接!
连接到GND应该没问题,因为很多NC脚是接在芯片的金属衬底上的,为了有更好的屏蔽特性,衬底一般都连接到了芯片的GND
yewuyi 发表于 2008-6-14 09:06 | 显示全部楼层
实际测了一下,应该是No Connection
也就是说,你随便怎么接都可以了……<br /><br /><br />测的方法很简单,用万用表测量一下NC和VDD以及GND有无电气连接就可以了。
su_mj000 发表于 2008-6-14 10:18 | 显示全部楼层
not care
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-6-16 00:14 | 显示全部楼层
反正在芯片边上,先用了再说
有问题就把它Cut掉
