[DCDC] 如何实现灯亮度的控制?描述如下:
1884|8
 楼主| yy_ever 发表于 2014-12-18 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过程序来控制灯亮度的变化,我是控制电流的输出呢还是控制电压的大小呢?我的输入电压是12V,要不就是控制电压的输出,这样亮度也能控制,要不就是想法控制输出的电流,大家有什么好的意见呢?
满红红红 发表于 2014-12-18 21:51 | 显示全部楼层
zhongs98 发表于 2014-12-20 08:09 | 显示全部楼层
2#对的,MCU输出PWM外加三极管驱动
 楼主| yy_ever 发表于 2014-12-20 09:43 | 显示全部楼层
直接让MCU输出PWM加在三级管上??这样的话LED就会一直亮灭亮灭,是不是很容易就坏了啊?还有就是我要驱动的LED是一排,普通三极管应该是不行的吧
满红红红 发表于 2014-12-20 21:29 | 显示全部楼层
担心三极管不行就用MOS
PWM频率在50~200HZ  你还能看出灯的亮灭?
mcu5i51 发表于 2014-12-21 08:49 | 显示全部楼层
电流优先
qb86880301 发表于 2015-1-23 15:23 | 显示全部楼层
一排的话 用恒流源
再用一个DA和比较器就可以控制电流了
david0715 发表于 2015-2-28 18:51 | 显示全部楼层
可以使用如韵电子的LED驱动芯片CN5502,高压恒流源芯片+PWM发生器,简单易用.
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
不亦心 -10
查看全部评分
david0715 发表于 2015-3-7 09:40 | 显示全部楼层
如韵电子的CN5502除了恒流输出以外,还集成有PWM发生器,只要用电位器控制在CN5502的DIM管脚输入模拟信号,即可实现PWM调光.
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
不亦心 -10
查看全部评分
