[电路/定理]
声控电路对22HZ-5kHZ频率的声音有良好的灵敏度,该如何取值
1787|7
yangbing2013|  楼主 | 2014-12-18 23:10 | 只看该作者
king5555 发表于 2014-12-18 22:30
fc=1÷2丌R C,前级运放回路中,R并联C的fc取5KHz,R串联C的fc取22Hz。
大侠,能具体解释一下吗?感谢啊
caoenq| | 2014-12-19 08:50 | 只看该作者
前级运放貌似需要设置静态工作点
落雪绽菊| | 2014-12-19 11:22 | 只看该作者
1/(6.28*r7*c14)=22,1/(6.28*r9*c15)=5k,r15和r9决定放大倍数。
落雪绽菊| | 2014-12-19 11:29 | 只看该作者
好像我给弄错了
落雪绽菊| | 2014-12-19 11:44 | 只看该作者
感觉前面的高通没弄好,中间的低通算了下才0.07赫兹,应该是低于5k才对。是我算错了?手机看图不清楚,晚上用电脑看看。
落雪绽菊| | 2014-12-19 21:15 | 只看该作者
这会看清楚了,中间的低通滤波器截止频率应该是22k,但是按照你给的参数算出来是720Hz,前面的我把电源部分看错了,当成高通了。这里感觉需要给一个低频旁路,在C10和R15中有一个电阻R接地,C10和这个电阻R组成高通,截止频率是1/(6.28RC10),应该是22Hz,这些都是搬教科书上的,楼主参考一下。
yanwen217| | 2014-12-19 22:10 | 只看该作者
楼主用的MIC能加9V偏置么?
第一级就做放大吧,C10去1uF,C15取100pF,放大倍数取100倍吧,第二级做带通滤波,用1/2πRC大致设置即可。
