[技术求助]
是一个瞬态过程吗
897|17
jiaxw|  楼主 | 2014-12-18 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
wyjie| | 2014-12-18 19:09 | 只看该作者
瞬态过程?
jiaxw|  楼主 | 2014-12-18 19:10 | 只看该作者
也就是电压为高电平时间很短
jiahy| | 2014-12-18 19:11 | 只看该作者
不懂,帮顶
jiaxw|  楼主 | 2014-12-18 19:12 | 只看该作者
输出也恢复到了开始的低电平
lizye| | 2014-12-18 19:12 | 只看该作者
图都没有,怎么个“觉得”法?
yszong| | 2014-12-18 19:14 | 只看该作者
是不是10K电阻上没电流了?
wyjie| | 2014-12-18 19:14 | 只看该作者
有可能,无法保持翻转状态。
午夜粪车| | 2014-12-18 19:16 | 只看该作者
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
liliang9554| | 2014-12-18 19:16 | 只看该作者
你做的是手机电池充电,最好能贴个图上来
zhaoxqi| | 2014-12-18 19:18 | 只看该作者
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
jiajs| | 2014-12-18 19:18 | 只看该作者
是啊,真够奇怪的
wuhany| | 2014-12-18 19:19 | 只看该作者
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
jiaxw|  楼主 | 2014-12-18 19:20 | 只看该作者
好吧,我再看看
那先结贴了啊
vivilzb1985| | 2014-12-18 21:01 | 只看该作者
这个就不是很清楚了啊,需要慢慢分析得吧。
airwill| | 2014-12-22 18:14 | 只看该作者
这其实就是一个用运放来做比较器的用法, 请看本版块的讨论有讲述这个问题
https://bbs.21ic.com/icview-836892-1-1.html
pjy| | 2014-12-23 13:38 | 只看该作者
你这个是12V铅酸电池充电,先了解清楚电池的充电曲线,再贴图出来。
