[技术求助]
ad是10位的引起结果精度不够
698|15
lizye|  楼主 | 2014-12-18 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2014-12-18 19:22 | 只看该作者
最简单的办法就是提高采样率,至少取四次再取平均。
wyjie| | 2014-12-18 19:24 | 只看该作者
楼上的这个方法应该可以对付着按11位用的,当用着12位时,应该就不那么灵了
jlyuan| | 2014-12-18 19:24 | 只看该作者
理论上提高采样率是可行的。还需要数字滤波器配合。滤掉带外噪声。
dengdc| | 2014-12-18 19:25 | 只看该作者
没这么简单的。
lizye|  楼主 | 2014-12-18 19:26 | 只看该作者
dengdc| | 2014-12-18 19:27 | 只看该作者
过采样的话每增加额外的一位精度,信号必需至少过采样4倍
heweibig| | 2014-12-18 19:27 | 只看该作者
嗯,同时还要配合噪声源和合适的滤波算法
lizye|  楼主 | 2014-12-18 19:29 | 只看该作者
哦,了解了,多谢
先结贴了
vivilzb1985| | 2014-12-18 21:00 | 只看该作者
扩展的话恐怕不好办的,就按楼上尤为说的,提高采样率的,,多采集几组数据的做处理的就可以的。
airwill| | 2014-12-22 18:19 | 只看该作者
通过多次采样累加的办法, 是可以提高采样精度的, 这个技术行话叫 "过采样" 技术.
当然, 也是有个局限性的, 那就是如果信号非常的洁净和平稳, 那就得不到精度提高的效果.
但通常我们的信号, 要做得比较洁净, 比如把噪声控制到几 mV 以内, 还是有点困难的, 那么这个技术就可以使用了.
mmuuss586| | 2014-12-22 22:10 | 只看该作者
换引脚兼容的ADC芯片,位数更高的;
smilingangel| | 2014-12-23 20:58 | 只看该作者
这个呢就多彩及机组的然后做均值或者滤波处理的吧。
songchenping| | 2014-12-23 21:34 | 只看该作者
是不想换芯片还是不想变电路啊?要求不一样,方法不一样。
