串口查询发送,不开中断可以,开了后一直发FF
728|15
liliang9554| | 2014-12-18 19:49 | 只看该作者
程序看看
zhenykun|  楼主 | 2014-12-18 19:50 | 只看该作者
如下:
#include <msp430x16x.h>
void Init_Port(void);
void Init_CLK(void);
void Init_UART1(void);
char data[6]="MSP430";
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  Init_CLK();
  Init_Port();
  Init_UART1();
  unsigned char i;
  _EINT();
  while(1)
    for(i=0;i<6;i++)
      TXBUF1=data[i];
      while((UTCTL1&0x01)==0);
    //将所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式
    P3DIR = 0;
    //将所有的管脚设置为一般I/O口
    P3SEL = 0;
    return;
void Init_CLK(void)
    unsigned int i;
    //将寄存器的内容清零
    //XT2震荡器开启
    //LFTX1工作在低频模式
    //ACLK的分频因子为1
    BCSCTL1 = 0X00;
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清除OSCFault标志
        for (i = 0x20; i > 0; i--);
    while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);      // 如果OSCFault =1
    BCSCTL2 = 0X00;                        //将寄存器的内容清零
    BCSCTL2 += SELM1;                //MCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    BCSCTL2 += SELS;                //SMCLK的时钟源为TX2CLK,分频因子为1
    //将寄存器的内容清零
    U1CTL = 0X00;
    //数据位为8bit
    U1CTL += CHAR;
    //将寄存器的内容清零
    U1TCTL = 0X00;
    //波特率发生器选择SMCLK
    U1TCTL += SSEL1;
    //波特率为9600
    UBR0_1 = 0X00;
    UBR1_1 = 0X03;
    //调整寄存器
    UMCTL_1 = 0X00;
    //使能UART1的TXD和RXD
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;
    //使能UART1的RX中断
    IE2 |= URXIE1;
    //使能UART1的TX中断
    IE2 |= UTXIE1;
    //设置P3.6为UART1的TXD
    P3SEL |= BIT6;
    //设置P3.7为UART1的RXD
    P3SEL |= BIT7;
    //P3.6为输出管脚
    P3DIR |= BIT6;
    return;
yszong| | 2014-12-18 19:51 | 只看该作者
没看到你的中断程序啊,你开了中断也没有在中断中发送啊
你的程序是让在主程序中不停的循环发送MSP430,你把这个改到中断程序里试试看
jiahy| | 2014-12-18 19:54 | 只看该作者
你"while((UTCTL1&0x01)==0);"这句话是什么意思啊?判断是否发送完成用的是IFG2寄存器的 UTXIFG1位来判断的
zhenykun|  楼主 | 2014-12-18 19:54 | 只看该作者
哦,这样啊
dengdc| | 2014-12-18 19:55 | 只看该作者
换个晶振试试
heweibig| | 2014-12-18 19:56 | 只看该作者
用这位也可以判断,UTXBUF空时该位为"1"
dengdc| | 2014-12-18 19:57 | 只看该作者
我以前接受用中断,发送用等待查询,这样你可以控制信息发送出去了
也可以随时处理接受到的信息!
zhenykun|  楼主 | 2014-12-18 19:58 | 只看该作者
我,懂了,多谢
哈哈,结贴了哈,晚安
vivilzb1985| | 2014-12-18 22:37 | 只看该作者
ff的是干扰数据的,,需要加滤波处理的吧。
仙人球W| | 2014-12-20 16:12 | 只看该作者
懂了 就结贴吧
angerbird| | 2014-12-22 23:16 | 只看该作者
发送FF的,应该是硬件设计上的缺陷的。
