我用CONFIG设置时老是出错
3894|5
 楼主| action99 发表于 2007-12-24 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始设置:<br />__CONFIG&nbsp;_HS_OSC&nbsp;&&nbsp;_WDT_OFF&nbsp;&&nbsp;_PWRTE_OFF&nbsp;<br /><br /><br /><br />错误信息:<br />Warning[205]&nbsp;E:MAINMAIN.ASM&nbsp;3&nbsp;:&nbsp;Found&nbsp;directive&nbsp;in&nbsp;column&nbsp;1.&nbsp;(__CONFIG)<br />Error[126]&nbsp;&nbsp;&nbsp;E:MAINMAIN.ASM&nbsp;3&nbsp;:&nbsp;Argument&nbsp;out&nbsp;of&nbsp;range&nbsp;(not&nbsp;a&nbsp;valid&nbsp;config&nbsp;register&nbsp;address)<br /><br />请高手指点。。。谢谢。。。。
systemchip 发表于 2007-12-24 11:04 | 显示全部楼层
貌似写法有错。PICC or 汇编?啥型号?
yewuyi 发表于 2007-12-24 11:16 | 显示全部楼层
我是这样写的^^
<br />#ifdef&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;debug<br />__CONFIG(HS&WDTDIS&PWRTDIS&BORDIS);<br />#else<br />__CONFIG(HS&WDTDIS&PWRTEN&CP&CPD&BOREN&IESODIS&FCMDIS);<br />#endif
xieyuanbin 发表于 2007-12-24 12:14 | 显示全部楼层
楼主用的是汇编
这是第一个提示:表示汇编的指令或伪指令或指示不能放在第一列,前面要有空格。<br />第二个提示是超出CONFIG字的地址范围,可能楼主将芯片没有的配置写上了,或者在INC文件中没有预定义过
 楼主| action99 发表于 2007-12-24 13:42 | 显示全部楼层
谢谢上面的指点,,小弟还有一个问题,,
我曾经用HOLTEK的芯片做的产品,被别人读出了程序(已经加密),如果我再使用PIC来做,会不会好难被别人读出。。。?PIC加密安全吗?
yewuyi 发表于 2007-12-24 14:26 | 显示全部楼层
根据非公开的和非官方的说法
请使用16F88X/91X等新型号,老型号的PIC解密相对容易很多.<br /><br /><br />**一般用法律解决更好一点^^
