驱动直流电机反转的一瞬间,电流会很大?为什么?
9929|13
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-12-18 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
20141219发帖编辑:
引子:
大家都知道电机启动的一瞬间电流会很大,
大家也尽量不会直接驱动电机反转,
可是为什么?
设定情景为:
用一个理想H桥驱动一个有刷直流小马达,
现在H桥是断开的,小马达随着惯性正转,
一瞬间,H桥导通反驱动小马达,
这个时候小马达应该可以看成一个发电机,
接下来应该怎么分析呢?
20141219结贴编辑:
谢谢各位的解答:lol
本人本科学的是纯电子,所以这一块实在是很烂,哈哈,大家见笑了
昨晚我自己也想了想,发现自己想不通这个问题可能是分析错了。
错误分析:
正常工况:电动机被驱动转动时产生的电压与驱动电压极性相反。(这是错误的)
今天上午拿一个小直流电机做了试验,下午在看《电机学》。
幸运的是通过今天的思考和试验,我自己得出的结论和各位是一致的。
准备结贴,自己也做个总结:
小直流电机运转的实际情况是:
电源驱动电机往某一特定方向转动的电压的极性,(作电动机)
与电机往同一特定方向转动产生的电压的极性,(作发电机)
是相同的。
所以当驱动电压已经通过H桥反转过来,而电机尚未反转时,
电压叠加了,而不是抵消。
另外附上《电机学》这本书。本来想添加附件,发现太大了。
《电机学》下载地址
完。
mmuuss586 发表于 2014-12-18 22:18 | 显示全部楼层
反向电动势高;
chunyang 发表于 2014-12-18 23:49 | 显示全部楼层
是可以看成一个发电机,而且这时极性相反,故而产生巨大的瞬态电流。电机的这个特性是反电动势在起作用。正常情况下的电机工作电流是(供电电压-反电动势)/绕组阻抗,楼主所言的情况,公式成了(供电电压+反电动势)/ 绕组阻抗。在其它条件不变时,反电动势的极性由转向决定,绝对值的大小由转速决定。
宋业科 发表于 2014-12-19 09:21 | 显示全部楼层
成了一个负电阻了。
sanxinwei 发表于 2014-12-19 09:39 | 显示全部楼层
表示看不懂、
zjp8683463 发表于 2014-12-19 12:14 | 显示全部楼层
把电机看成一个电池
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-12-19 15:33 | 显示全部楼层
反向电动势高;
谢谢提点。
 楼主| wangtao478552 发表于 2014-12-19 16:24 | 显示全部楼层
是可以看成一个发电机,而且这时极性相反,故而产生巨大的瞬态电流。电机的这个特性是反电动势在起作用。正 ...
谢谢,讲解的那么详细了
cgkdxx 发表于 2014-12-19 21:45 | 显示全部楼层
建议参考变频器驱动鼓风机 启动前直流制动   功能
zbb564833642 发表于 2015-4-10 09:51 | 显示全部楼层
瞬态电流 大是所有电机的通病 ,所以选择驱动芯片 需要选择瞬态电流大的 驱动ic。否则容易烧ic的。。
推荐一款 芯片 是3.5A 瞬态电流 的,可以通用市面上 所有小功率的直流马达 :HF2035FV03    HF2025FV03    HF2015FV03
wxcccc 发表于 2015-4-28 17:00 | 显示全部楼层
《电机学》已下载,谢谢LZ!
wxcccc 发表于 2015-5-6 16:12 | 显示全部楼层
《电机学》很好,可惜只有一部分
bluecup 发表于 2015-5-7 11:50 | 显示全部楼层
电感的特性,想想日光灯里整流器,一样一样的
hxydj 发表于 2015-7-9 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
反转前最好先让电机停止一下在反转,不要直接就切换到反转。
