[USB驱动]
usb官方包安装
1652|6
lanhao0218|  楼主 | 2014-12-18 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通宵敲代码| | 2014-12-18 21:50 | 只看该作者
应该是cypress吧!!
楼主没说明是昂到什么地方啊?终端还是宿主机啊!
我没用过他们的安装包,不过可以根据常理判断!
如果是需要像软件一样安装的,安必定会向注册表里写数据,方便系统识别!
如果仅仅是解压使用、说是像链接库一样动态调用,是不会写注册表的!
yubsh| | 2014-12-19 19:40 | 只看该作者
安装程序会把缺省的VID/PID=04B4,0613等USB2.0器件的驱动(未安装EEPROM)的开发板驱动程序安装在系统目录中,也会登记在注册表。
lanhao0218|  楼主 | 2014-12-24 11:19 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2014-12-18 21:50
应该是cypress吧!!
我没用过他们的安装包,不过可以根 ...
是安装到pc上,安装好之后,修改固件pid/vid,与 inf文件pid/vid对应,应该就能识别了吧
lanhao0218|  楼主 | 2014-12-24 11:21 | 只看该作者
yubsh 发表于 2014-12-19 19:40
安装程序会把缺省的VID/PID=04B4,0613等USB2.0器件的驱动(未安装EEPROM)的开发板驱动程序安装在系统目 ...
噢,就是没搞懂pc与usb之间的识别
通宵敲代码| | 2014-12-24 11:40 | 只看该作者
lanhao0218 发表于 2014-12-24 11:19
是安装到pc上,安装好之后,修改固件pid/vid,与 inf文件pid/vid对应,应该就能识别了吧 ...
这个我也不太清楚了,
inf文件应该是来配置USB的吧。
zhijun1988| | 2015-2-5 16:56 | 只看该作者
楼主好人,全下载了。。
