[STM32F0] 怎样获取VREFINT_CAL?
7548|10
 楼主| treesss 发表于 2014-12-18 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
vr, ADC, dc, IO, ui
STM32F030的,ADC模块的内部参考电压VREFINT,datasheet说出厂时把校准值写入了VREFINT_CAL,地址是0x1FFF F7BA - 0x1FFF F7BB,见F030的datasheet 17页。
可是在程序中用
Data2 = *(__IO uint32_t *)(0X1FFFF7BB);或者
Data1 = *(__IO uint32_t *)(0X1FFFF7BA);
都是跳到了硬件错误中断HardFault_Handler中,这是问什么?
还有类似的,ADC有个内部温度通道,也有个校准值,说是出厂时存到了0x1FFF F7B8 - 0x1FFF F7B9    0x1FFF F7C2 - 0x1FFF F7C3,我试了一下只有0x1FFF F7B8这个地址能读取,其他的一读就跳到了硬件错误中断,这是为啥?
airwill 发表于 2014-12-19 18:20 | 显示全部楼层
呵呵, 你应该这样处理
Data1 = *(__IO uint16_t *)(0X1FFFF7BA);
或者
Data2 = *(__IO uint8_t *)(0X1FFFF7BB);
Data1 = *(__IO uint8_t *)(0X1FFFF7BA);
原因是:
Cortex-M0 不象 M3, 已经不支持非对齐的数据访问了(否则就是硬 FAULT)
忘记说了,用STM32CubeIDE 新创建一个工程去访问就可以读出来,但是用KeilC在原来的工程增加访问语句就出问题。  发表于 2024-10-15 11:55
@chunter :gwVrefCal = *(INT16U*)(0x08FFF811) // 读取内部参考电压校准值  发表于 2024-10-15 11:48
请教:我用这两种方式访问还是出错,是不是ADC初始化出问题?  发表于 2024-10-15 11:47
 楼主| treesss 发表于 2014-12-24 14:22 | 显示全部楼层
呵呵, 你应该这样处理
或者
果然是版主牛啊!后来我问ST的技术支持的,才知道,确实就是这个原因
zhao16881159 发表于 2018-5-18 13:57 | 显示全部楼层
请问STM32F103  VREFINT_CAL存在哪个地址上啊?
yiyigirl2014 发表于 2018-5-18 20:36 | 显示全部楼层
看看例子,应该有的。
stevenyinjs 发表于 2022-2-12 14:04 | 显示全部楼层
请问一下版主,或者其它大能,现在用HK32F030MF4P6 写个采集电压的小练习,由于自己菜鸟 很多地方不清楚,想问一下:
1. 在HK32F030M的用户手册中 96页  VDDA=3.3 * VREFINT_CAL / VREFINT_S,请问为什么不是 VDDA=3.3 * VREFINT_s / VREFINT_cal ?不理解
2. 在用户手册97页 VCHANNELx=(3V×VREFINT_CAL×ADC_DATAx)/(VREFINT_DATA ×FULL_SCALE),请问这儿又变成3V 按照第一不是应该3.3吗?
3.在HK32F030M的datasheet 中没有找到 VREFINT_CAL 用户手册数据手册也都没有?但是用户手册又有公式,请问HK32F030M的VREFINT_CAL在哪儿?可用吗?
4. 再问个菜鸟问题,采样电压最高18V 最低8V 可以用两个电阻一个9K 一个1K 的串联成分压电路,一K电阻接地,9K电阻接外部电压,在两电阻之间,用线直接连到HK32F030M的ADC1采样端口,可以吗
内政奇才 发表于 2022-2-14 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
看看相关例程把
看看相关例程把
