[其它应用] 按动按键蜂鸣器鸣叫一下是如何实现的?
2032|16
 楼主| wangzsa 发表于 2014-12-18 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
按动按键蜂鸣器鸣叫一下是如何实现的?
zhuww 发表于 2014-12-18 21:53 | 显示全部楼层
简单说就是确认有按键按下后,让蜂鸣器工作一段时间
zhanglli 发表于 2014-12-18 22:05 | 显示全部楼层
开关串联蜂鸣器,开关选择不自锁开关或轻触开关。蜂鸣器选择如电脑主机自带震荡电路的蜂鸣器。(加电就响的那种)
zhanglli 发表于 2014-12-18 22:06 | 显示全部楼层
没有看清楚,是否像手机按键一样,按一下叫一下的。
lium 发表于 2014-12-18 22:08 | 显示全部楼层
首先需要清除蜂鸣器是有源还是无源。有源的话,只要给定电源就可以响了。如果是无源蜂鸣器就需要外部频率驱动。
guoyt 发表于 2014-12-18 22:09 | 显示全部楼层
按下按键,另一个口输出1K到2K左右的方波驱动蜂鸣器响300MS至800MS即可
hanwe 发表于 2014-12-18 22:10 | 显示全部楼层
在无源蜂鸣器驱动中,如果芯片有蜂鸣器模块的话,那么只要启动蜂鸣器模块就可以了。如果芯片没有蜂鸣器模块的话,那么就需要用IO定时翻转来模拟一个驱动频率。
 楼主| wangzsa 发表于 2014-12-18 22:12 | 显示全部楼层
用PWM来驱动,一般工作多长时间?
yufe 发表于 2014-12-18 22:12 | 显示全部楼层
这个不一定的,看设计要求了,一般设计0.1S即可
llia 发表于 2014-12-19 19:05 | 显示全部楼层
不知道你用什么编译器,如果用KEIL,都可以仿真的。
wangpe 发表于 2014-12-19 19:06 | 显示全部楼层
确实要看你是用有源蜂鸣器,还是无源蜂鸣器,无源的要2-3KHZ的脉冲驱动
langgq 发表于 2014-12-19 19:07 | 显示全部楼层
这个好像比较简单吧……先检测按键,再给蜂鸣器驱动电平就可以了,或者PWM输入就行了
zhuww 发表于 2014-12-19 19:08 | 显示全部楼层
嗯,注意区分蜂鸣器是有源还是无源。
llia 发表于 2014-12-19 19:10 | 显示全部楼层
其实按键让蜂鸣器响,无非就是给蜂鸣器一个高低电平而已,按照自己想的做,出问题了再请教别人,对自己好
yufe 发表于 2014-12-19 19:11 | 显示全部楼层
如果是多个按键呢?要求:每按一个,就响一次,就不能实现呀?
 楼主| wangzsa 发表于 2014-12-19 19:12 | 显示全部楼层
明白了,结贴
powerful1 发表于 2015-1-29 16:27 | 显示全部楼层
学习了
