问一个FLASH基础的问题
2763|7
splyc|  楼主 | 2008-1-24 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC单片机用的是FLASH存储器,它和普通存储器比有什么好处?有什么特性?
splyc|  楼主 | 2008-1-24 14:45 | 只看该作者
怎么没有人理我呀!
我只想问一下FLASH存储器和普通的存储器有什么区别?除了不用紫外线擦除外,还有什么区别!是不是问题太幼稚了!
yewuyi| | 2008-1-24 15:00 | 只看该作者
chen3bing| | 2008-1-24 17:42 | 只看该作者
RE
楼上太不象话了。
还有寿命长。
su_mj000| | 2008-1-25 02:54 | 只看该作者
什么是普通的存储器?
499767| | 2008-1-30 17:24 | 只看该作者
不是幼稚
而是不好回答,什么叫普通存储器啊,现在FLASH就是普通存储器,估计你说的是eeprom吧,其实对用户来说,没有什么太大区别,eeprom这个概念有点过实了,flash存储器现在普遍应用,其特点是容量大,擦除,写入,速度快,寿命长,缺点是可靠性低,允许有坏块存在.
splyc|  楼主 | 2008-2-1 11:03 | 只看该作者
非常感谢各位的热心指导,特别是499767,十分感谢!
