gd32f107 boot0引脚怎么接
3381|9
 楼主| ghost_wk 发表于 2014-12-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料说flash程序运行时,boot0必须外部下拉地,那下载程序时是不是也一样,我需不需要街个开关再接地?希望有做过的人教教我哈,谢谢了
pengxiao618 发表于 2014-12-19 09:59 | 显示全部楼层
下载程序你的boot0应该拉高,boot1应当拉低
 楼主| ghost_wk 发表于 2014-12-19 10:06 | 显示全部楼层
我是64引脚的,没有boot1,那boot0接一个跳冒,行吗
zkcaptain 发表于 2014-12-19 15:00 | 显示全部楼层
GD107 64pin有boot1引脚,就是PB2
一般用户只需要用user mode启动和system mode启动
user mode启动:BOOT0是低电平即可,BOOT1可以是高电平也可以是低电平
system mode启动:BOOT0必须是高电平,BOOT1必须是低电平
所以一般BOOT1串一个10K电阻接地,BOOT0可跳变就行
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ghost_wk + 1 赞一个!
查看全部评分
sunmeat 发表于 2014-12-20 22:50 | 显示全部楼层
没有Boot1不用管,我的这个板子上就没管
shenmu2012 发表于 2015-1-12 22:25 | 显示全部楼层
这个不是很清楚的了,先支持下的吧。
风呼呼 发表于 2016-11-17 16:26 | 显示全部楼层
我目前正准备用GD150、130系列的48Pin,在数据手册中也没有找到Boot1对应的引脚编号,请问是不是可以忽略它不管呢?
另外,我看GD103系列的引脚定义中,PB2被定义为Boot1.
zhanzr21 发表于 2016-11-17 21:54 | 显示全部楼层
不要管Boot1, 除非你要搞什么RAM运行, 串口烧写, USB烧写这些实验,
正常使用,Boot0拉低, 直接拉地就可以了, 当然用电阻拉低也可以.
zhangbo1985 发表于 2016-11-27 16:12 | 显示全部楼层
这个还是参考相关的芯片手册的
huihui520 发表于 2016-11-27 19:52 | 显示全部楼层
和其它的一样啊,接地
