请教版主MSSP管教的用法
2586|2
 楼主| machunshui 发表于 2008-2-28 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在spi模式下,是不是:<br />只用输入时,SDO可以当数字输入脚用,<br />只用输出时,SDI可以当数字输出脚用,<br /><br />2.spi主模式,SSE引脚可以当输入输出用吗?<br /><br />3.IIC模式,SDO,SSE可以当数字输入输出用吗?<br /><br />手册上,除了第一条间接提了一下,其他好像没说,<br />有高人用过吗?
xieyuanbin 发表于 2008-2-29 13:02 | 显示全部楼层
SPI和IIC
SPI中SDO和SDI在工作中要同时用到,所以不可分开使用。如果要用,那么关闭此功能,IIC同理,不过要注意外部信号对从机的影响。<br />
 楼主| machunshui 发表于 2008-2-29 19:42 | 显示全部楼层
可分开使用的
串行输出到74hc595时,不需要SDI,<br />从74hc165串行输入时,不需要SDO,<br />虽然没有试验过,但是按照microchip手册上的说法,<br />此时,SDI可以作为数字输出,SDO可以作为数字输入。<br /><br /><br />关键是,<br /><br />spi主模式,SSE引脚可以当输入输出用吗?<br /><br />IIC模式,SDO,SSE可以当数字输入输出用吗?<br /><br />按说是至少可以作为功能模块要求的相反方向的数字口用,<br /><br />但spi主模式,SSE是不需要的,此时SSE可以作为IO口用吗?<br />IIC模式,SDO,SSE是不需要的,此时SDO,SSE可以作为IO口用吗?
