[ARM入门] 新一代智能家居处理器--新唐N32905 音视频处理器
2444|3
 楼主| Duckbill 发表于 2014-12-19 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       N32905U1DN是台湾新唐推出的一款基于ARM9内核的32位多媒体音视频专用处理器,支持CMOS摄像头接口、音视频硬件编解码,集成32M内存,分辨率最大640x480,专为wifi音视频类产品而开发,是WIFI智能家居、物联网研发的最佳平台。片内集成32M内存大大降低了EMI、噪声耦合,确保了更高的性能,从而时PCB支持双层板设计,大大降低硬件成本。
      N32905U1DN可以用于开发儿童玩具、人机界面产品、安防产品、wifi类智能家居(网络摄像头、智能插座)、广告*等。
      新唐N329x系列的多媒体处理器,相比同类型的处理器,集成度更高、功耗更低,在对功耗、体积、便携式敏感的场合,新唐的优势就体现出来了。
1.芯片N32905U1DN简介:
  内核:ARM926EJ-S
  工作频率:200MHz
  工作电压:I/O-3.3V、核-1.8V
  封装:LQFP-128
  存储资源:集成32MB内存DDR、8KB SRAM、16KB ROM
  接口资源:80xGPIO、10位ADC、RTC、I2C、SPI、2xUART、4xPWM、2xTimer、Watchdog、USB Host、USB Device、支持NAND、SD、SDIO接口、I2S、音频DAC、VPOST、5xDMA
  特色资源:SPU-声音处理单元,2D图像加速器;
                      支持JPEG硬件编解码,编码原始视频数据;
                      支持CMOS摄像头接口,捕获YUV、RGB格式数据;
                      片内集成32M内存。
2.N32905内部结构图如下:
3.N32905典型应用
 楼主| Duckbill 发表于 2014-12-20 09:28 | 显示全部楼层
以stm32的价格,买arm9的wifi开发板,海量资料,价格亲民,打造属你的wifi视频遥控小车
JobShare 发表于 2016-1-3 23:48 | 显示全部楼层
以stm32的价格,买arm9的wifi开发板,海量资料,价格亲民,打造属你的wifi视频遥控小车 ...
楼主有N32905的demo吗 ?
留个联系方式,OK ?
landyjzlai 发表于 2016-1-9 12:48 | 显示全部楼层
有没有带H264的?
