双电源运放采样,可是AD是0-3.3V的,用什么电路来匹配
3591|22
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
双极型运放采样(-5V到+5V),可是AD是0-3.3V的,之间用什么电路是二者能够匹配好?
manbo789 发表于 2014-12-19 15:34 | 显示全部楼层
用三个电阻的分压电路,
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-19 15:42 | 显示全部楼层
用三个电阻的分压电路,
仔细说说,多谢啦
zhongs98 发表于 2014-12-20 11:44 | 显示全部楼层
我个人的想法,仅供参考
captzs 发表于 2014-12-20 12:58 | 显示全部楼层
用乘法器+-都取值。
airwill 发表于 2014-12-21 12:53 | 显示全部楼层
首先, 二楼的办法确实是最精简的办法。用三个电阻的分压电路,三个电阻星形连接, 中心接 AD 检测,其他三个端点,一端接输入信号, 一端接地,一端接电源(或电压基准, 不是"会", 感谢后楼的观众指出, 唉, 电脑打字太容易打错别字了)。
根据条件,信号范围(-5V到+5V), AD范围0-3.3V,考虑适合的运放输出负载,就可以算出这三个电阻。
如果这样的电路的阻抗太大, 那就再加个运放做跟随也是可以的。
captzs 发表于 2014-12-21 18:09 | 显示全部楼层
附件电路。
玄德 发表于 2014-12-21 21:00 | 显示全部楼层
首先, 二楼的办法确实是最精简的办法。用三个电阻的分压电路,三个电阻星形连接, 中心接 AD 检测,其他三 ...
没错。
很多允许负电压输入的AD,内部就是这样的结构,还不敢说“全部”。
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-22 14:36 | 显示全部楼层
我个人的想法,仅供参考
谢谢,这方法可以,但是稍麻烦,没有1.25的基准源和多余的运放了。
但是仍然和很感谢!
我个人的想法,仅供参考
但是仍然和很感谢!
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-22 14:39 | 显示全部楼层
用乘法器+-都取值。
还是有点不太明白,但是即使这样,好像影响了信号的原始频率。
这是绝对值电路。  发表于 2014-12-22 17:09
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-22 14:51 | 显示全部楼层
看起来挺简单,但是不太明白,什么叫会电压基准?是接5V么?
假设R1接输入信号,1K。
R2接电源+5V  1K。
R3接地   1.94K
是这个意思么?
-5V的时候出0V  +5V的时候出3.3V
奔牛滚滚 发表于 2014-12-22 15:38 | 显示全部楼层
附件电路。
请问这个电路叫乘法器?怎么乘?怎么算的?
两个电路不一样。  发表于 2014-12-22 17:09
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-22 15:56 | 显示全部楼层
附件电路。
当输入是-5V时,输出为什么是0?
-5v叠加+5v峰峰值直流分量。  发表于 2014-12-22 17:12
manbo789 发表于 2014-12-22 17:24 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-12-22 20:25 | 显示全部楼层
电路画法不同,但是没有变。
mmuuss586 发表于 2014-12-22 22:24 | 显示全部楼层
我个人的想法,仅供参考
这个电路挺好的,不过程序里,最好把这个1.25V也采集过来;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhongs98 + 1 赞一个!
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-12-23 07:58 | 显示全部楼层
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-26 12:05 | 显示全部楼层
当输入时-5V时,输出是0.018V.那个5.1k为什么不选为5K?
 楼主| lee_hwa 发表于 2014-12-26 12:08 | 显示全部楼层
电路画法不同,但是没有变。
Ui是-5V,Uo从哪里叠加的+5V呀,多谢,实在不懂
