[STM32F1] STM32103RCT6外部中断可设置上下沿都检测,可以分别判断吗?
3254|5
 楼主| jhc8711 发表于 2014-12-19 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32103RCT6外部中断可设置上下沿都检测,可以在中断里判断这是上升还是下降沿吗 怎么设置呢?
airwill 发表于 2014-12-19 18:12 | 显示全部楼层
由于只有一个状态位, 只能从GPIO 端口上去判断, 或者用之前保存的状态来判断.
有漏和错的风险啊.
mmuuss586 发表于 2014-12-19 19:20 | 显示全部楼层
可以用边沿触发,你还判断啥啊;
不放心的话,中断程序再加处理看看;
bear1 发表于 2014-12-22 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
可以用边沿触发,你还判断啥啊;
不放心的话,中断程序再加处理看看; ...
上升沿?还是下降沿?
mmuuss586 发表于 2014-12-22 19:58 | 显示全部楼层
上升沿?还是下降沿?
都可以啊;
你自己根据需求设置;
mmuuss586 发表于 2014-12-22 19:59 | 显示全部楼层
上升沿?还是下降沿?
根据你信号的默认状态,比如正常是低电平,那就设置上升沿;
反之下降沿;
