[8/16-bit MCU] CW10.6中断程序怎么总是提示syntax error?
1624|3
 楼主| winter1999 发表于 2014-12-19 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的代码:
interrupt VectorNumber_Vtim0ch0 void TIM0_CH0_ISR(void)
CW提示syntax error,程序里搞的都是黄色的波浪线,看着烦死。但实际上又可以进入中断。
网上找了半天也没找到方法,请指教,谢谢
FSL_TICS_LY 发表于 2014-12-24 10:11 | 显示全部楼层
记得这个问题是CW老版本的一个bug,楼主用的什么片子?CW的版本是什么?
建议下载最新的CW v10.6
 楼主| winter1999 发表于 2014-12-24 15:13 | 显示全部楼层
建议下载最新的CW v10.6 ...
已经是10.6版了,
DDwei 发表于 2015-1-29 15:42 | 显示全部楼层
我也遇到这问题,可以解决吗?
