愁!为何RB0不能进行多次中断?
3789|7
 楼主| fcluy 发表于 2007-2-3 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我作了一个3*3矩阵式键盘,用的是pic16f877a芯片,三根输出线rc3,rc5,rc7通过一个与门接到rb0端,作为外部低电平下降沿中断.再使用过程中,有的键不能产生中断,多次复位后,一个键也不能产生中断了,不止什么原因?我在三根输入线rc0,rc1,rc2上加了三个1k的下拉电阻,虽能产生下降的电位,有的不能产生中断,请各位专家指导,谢谢了!
kingpoo 发表于 2007-2-3 16:47 | 显示全部楼层
估计还是和你硬件有关
可以的话把原理图贴出来看看!
yewuyi 发表于 2007-2-5 08:32 | 显示全部楼层
我不知道你为何不能……
我只知道如果你搞对了肯定能……
systemchip 发表于 2007-2-5 09:39 | 显示全部楼层
楼上的回答很强!
gyf2000 发表于 2007-2-5 10:51 | 显示全部楼层
中断后有没有再开中断
yewuyi 发表于 2007-2-5 16:14 | 显示全部楼层
呵呵,没办法啊……
主要是这问题问得太‘小强’了……
疏梅筛月影 发表于 2007-2-6 09:15 | 显示全部楼层
PEIE=1;这个一定要打开,否则不能中断
su_mj000 发表于 2007-2-7 06:15 | 显示全部楼层
"RB0不能进行多次中断" -- 什么意思?
时指重复中断,还是中断嵌套?
