为什么我的PIC18F4580中断0不能进入?
1475|4
 楼主| 尚合明 发表于 2014-12-19 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
void INT0init()
{        //INTCON register
        GIE=1;
        IPEN=0;//使能未屏蔽中断
        PEIE=1;//使能未屏蔽外围中断
        GIEL=1;//同PEIE功能
        INT0IE=1;//使能int0外围中断
        TMR0IE=0;//禁止定时器中断
        RBIE=1;//关闭RB端口改变中断
        INT0IF=0;
        //INTCON2 register
        RBPU=0;//弱上拉开启
        INTEDG0=0; //下降沿触发中断
void interrupt int0_isr()
        //static uchar count;
        if(TMR0IF)
                TESTTMR=!TESTTMR;
                TMR0IF=0;
                TMR0=168;
                count++;
        if((INT0IF&INT0IE)==1)
                //TMR0ON=1;        //关闭
                RA1=0;
                INT0IF=0;
不知道是中断初始化问题还是中断函数问题,定时器0可以进入中断,但中断0给下降沿,始终没反应(RA1始终未高电平)
 楼主| 尚合明 发表于 2014-12-19 16:58 | 显示全部楼层
有没有完整的PIC18F4580中断0的初始化程序,给发个,最好是位操作类型的
wangch_sh 发表于 2014-12-19 20:19 | 显示全部楼层
IPEN=0;//使能未屏蔽中断
这句对不对?
yklstudent 发表于 2014-12-19 22:05 | 显示全部楼层
这代码写的不忍直视
 楼主| 尚合明 发表于 2014-12-23 12:40 | 显示全部楼层
这代码写的不忍直视
哈哈 ,调试用
