谁能告诉我它们的区别?
1214|13
 楼主| happy_10 发表于 2014-12-19 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM,怎么选
冰清玉洁 发表于 2014-12-19 19:18 | 显示全部楼层
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写
wenfen 发表于 2014-12-19 19:19 | 显示全部楼层
知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
zhuhuis 发表于 2014-12-19 19:20 | 显示全部楼层
是啊,位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等
宋倩2010 发表于 2014-12-19 19:21 | 显示全部楼层
对,总之是要看你的需求
 楼主| happy_10 发表于 2014-12-19 19:22 | 显示全部楼层
嗯,我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
chenho 发表于 2014-12-19 19:27 | 显示全部楼层
异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在,标准同步类似于异步+时钟,比较简单
chenho 发表于 2014-12-19 19:28 | 显示全部楼层
NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
gongche 发表于 2014-12-19 19:29 | 显示全部楼层
嗯,DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速
gongche 发表于 2014-12-19 19:30 | 显示全部楼层
QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
huanghuac 发表于 2014-12-19 19:31 | 显示全部楼层
Choosing the Right Cypress SRAM - AN4011
http://www.cypress.com/?rID=13042
冰清玉洁 发表于 2014-12-19 19:32 | 显示全部楼层
你也可以看看这个帖子SRAM https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=146624
 楼主| happy_10 发表于 2014-12-19 19:34 | 显示全部楼层
嗯,多谢,我再看看
HORSE7812 发表于 2014-12-20 09:15 | 显示全部楼层
