[稳压电源] 求助4~20ma输入利用TL431输出5V的电路
1839|5
 楼主| fff321 发表于 2014-12-19 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入的是4~20ma电流,但是这个电路没有电压出来,是不是R1和R2的阻值选的不对?应该选多大的
yytda 发表于 2014-12-19 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
两个电阻的阻值一样大,输出电压就刚好是5V了
yytda 发表于 2014-12-20 07:52 | 显示全部楼层
1脚和3脚之间还缺了个104的电容
满红红红 发表于 2014-12-20 21:47 | 显示全部楼层
不如两个TL431  R K 相连 然后串联  就是一个精密5V稳压管
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fff321 + 1 赞一个!
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2014-12-22 14:31 | 显示全部楼层
同意楼上!…
  楼主很象骑着扫帚的哈里波特…
 楼主| fff321 发表于 2015-1-19 13:08 | 显示全部楼层
   你能把电路简单画出来我看下么,这段时间考试去了就没管这项目了,对不起回复这么晚
