[电子元器件] 如何用 万用表 判断 MOSFET 的好坏 ?
1397|7
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-20 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见附图
以N沟道MOSFET为例
请教,如何用 万用表 判断 该MOSFET 的好坏 ?
谢谢!
戈卫东 发表于 2014-12-20 09:25 | 显示全部楼层
电阻档测GS应该绝缘,并且可以给G加正偏置,然后测DS,如果开启电压低的应该已经导通。。。。。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2014-12-21 12:59 | 显示全部楼层
一般分两步
1。两脚测量,那就除了 DS 之间的反向二极管外, 其他条件都是绝缘不通。
2。GD 短路后,与S间有一定的导通电压(得用9V电池的数字表能检测到)。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-21 20:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大侠的指点
yytda 发表于 2014-12-21 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
平时我都是这样测的,万用表二极管档,将黑表笔接中间D极,红表笔接右边S极,阻值在500欧姆左右,红表笔接左边G极,不通,就证明管子是好的,如果DS阻值很小,就用手摸一下这三个脚放电,阻值仍然很小,证明这个管子不能用了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-22 08:12 | 显示全部楼层
平时我都是这样测的,万用表二极管档,将黑表笔接中间D极,红表笔接右边S极,阻值在500欧姆左右,红表笔接 ...
大侠言之有理!非常感谢!
另外,大侠用的应该是 数字表 ,对吗 ?
yytda 发表于 2014-12-22 08:46 | 显示全部楼层
大侠言之有理!非常感谢!
是数字表测的
 楼主| JobShare 发表于 2014-12-24 09:21 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,学习了
